https://vlab.su/
Насчет сопротивления на 3В линии дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=50486
Страница 1 из 1
megamatvey [ 07 сен 2016, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Насчет сопротивления на 3В линии дежурки
Всем добрый день. Общепринятое мнение, можно так сказать, что на 3в линии должно быть 700-800 ом в режиме прозвонки и 1000-1200 ом на 5В линии. Чаще всего так и происходит. Но попадались несколько случаев, где это не так и как правило это касалось 3В линии, что и понятно, 5В в логику как правило не идут, идут на шимки и питание дисков и приводов только. Леново G570 была как-то в ремонте, казалось уже все починено, но на 3В линии было порядка 190 Ом, думаю еще и хаб прихватило. Включаю, старт есть, по гарантии не вернулась. Потом еще бук с примерно таким же сопротивлением на 3В линии попадался и нормально работал. Сегодня вот залитика починил, асер 5742G на hm55. Пробило шимку, натекло на нее много жидкости, по 5 вольтам 5 ом всего, перепаял шимку, на 5в больше килоома, на 3в всего 150. Думаю хаб еще прихватило что ли. Подключаю зарядник, дежурки есть, включаю-старт есть. То есть большое сопротивление на 3в линии все же правило, но с исключениями получается...
shat [ 07 сен 2016, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насчет сопротивления на 3В линии дежурки
megamatvey
Ну в данном случае нужно чётко понимать что Вы в режиме прозвонки измеряете падение напряжения ни p-n переходах и в случае наличия диода Шоттки будет 150-200 "Ом" а в случае обычного ~700.
megamatvey [ 07 сен 2016, 16:25 ]
Это понятно все. Всегда сопротивления в режиме прозвонки диодов замерял и всегда 500-700 и 1000-1200 ом было. В обычном режиме замера сопротивления гигансткие цифры получаются. Именно смысл и заключается в замере сопротивлений p-n- переходов, как таковых активные сопротивления в цепях мерять смысла мало, по-моему.
http://www.phpbb.com/
