Глушилка для WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=55832 |
Страница 1 из 2 |
дядя Саша [ 16 янв 2017, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Глушилка для WiFi |
Пользуюсь соседским вайфаем (они в курсе) за стенкой. Уровень сигнала вполне приличный - 4 полоски. Но есть еще несколько сетей, которые до меня добивают аж на 5 полос. Скорее всего по их незнанию (просто по дефолту уровень мощности передатчика выставлен на максимум) но все таки считаю это наглым хамством. Не напрягало бы, да только похоже это мешает моему подключению, т.к. пинг скачет в вечернее время очень сильно (активно начинают пользоваться своим интернетом скорее всего). В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? И как можно это сделать, научите. В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать. |
Sergej [ 16 янв 2017, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Глушилка для WiFi |
дядя Саша писал(а): хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. А попросить соседа сменить канал что, религия не позволяет..?
дядя Саша [ 16 янв 2017, 23:49 ] | |
Вот ты умный какой. Бац и за 5 сек нашел решение, которое мне и в голову не приходило ну прям ни разу. Как же я не догадался-то, а? Без иронии - не вариант, есть причины. Простыню катать тут "почему?" не вижу смысла. |
Hits [ 17 янв 2017, 00:04 ] | |
дядя Саша писал(а): В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать. Все правильно. Потому что эти "умозаключения" написаны умными людьми для умных людей. Те, кому эти намеки что-то говорят - смогут их реализовать. А всякой школоте раздавать пошаговые руководства - никаких каналов не напасешься. Теперь к сути. дядя Саша писал(а): вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? Можно. Надо будет вложить в железо еще баксов 50 примерно. И в софт около 200-250 (если чисто на баше, если хочется ГУИ - то от 300 бакинских и до безпредела). Либо просто пойти и купить готовое решение за 930 американских енотов + доставка. |
Алексей. [ 17 янв 2017, 01:55 ] | |
Hits писал(а): Либо просто пойти и купить готовое решение за 930 американских енотов Слава, есть дешёвые решения. Не далее как в конце лета рядом с моей дачей кто-то "Воевал за wi-Fi", а может просто "западло" соседям сделали. Около одного дома подвесили не дорогой девайс, который глушил не только сотовые и wi-fi но и вообще походу всё в радиусе 200 метров. Вычислили чисто по проводам, которые никто не маскировал. Если мне память не изменяет, то что то типа аллигатора Загуглил и сразу нашёл http://www.gsmjammer.ru/podaviteli-wi-fi.html |
Hits [ 17 янв 2017, 02:01 ] | |
Алексей. писал(а): Слава, есть дешёвые решения. Лех, ему надо давить не весь диапазон - а строго определенное устройство, с анализом трафика, вычленением мака и нужных сигнатур, с диф. переключением по всему спектру каналов (а там может быть комбо 2.4+5). При этом не засирая эфир. Тут не бывает дешевых решений. Эта задача на порядок более сложная. Только не все это понимают. ;) А на даче есть простое решение. Ставишь круговую антенну на 30dB, занимаешь канал и "срешь" в 2 соседних - и все "перехватчики" начинают причмокивать. :) |
ukcomputer [ 17 янв 2017, 03:12 ] | |
ТС а моральная сторона вопроса вас как то не напрягала… они как бы оплачивают свой инет… наказать за то что он мешает вам сидеть от соседа? однако….. |
RsM [ 17 янв 2017, 03:53 ] | |
пара магнетронов, шокер, рупорная антенна, и не то что вафли не станет, но и половины электроники в радиусе 15м ))) |
m1project [ 17 янв 2017, 04:15 ] | |
Поймал бы глушителя и помял бы лицо |
Toporkoff [ 17 янв 2017, 06:34 ] | |
Без анализа трафика нет шансов подавлять отдельные подключения. Давить весь частотный диапазон не вариант, себе любимому инет тоже нужен. так что смерись. И потом Роутер у соседа тоже может быть периодами перегружен да и глючить он может, не Linksys и не Cisco, а кусок г. китайского так что еще не факт что соседи виноваты в провалах пинга. Да и вообще что за жлобство, хочешь хороший пинг для онлайн игр купи себе выделенку, не нулевые нынче чтоб парится этим вопросом провайдеров валом и цены не то что 10 лет назад. |
ZZZ7ZZZ [ 17 янв 2017, 07:16 ] | |
дядя Саша писал(а): есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток при такой постановке вопроса, только кидать кабель от соседей до своего роутера.
shat [ 17 янв 2017, 09:26 ] | |
дядя Саша Цитата: В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Если чувствуешь что Правда(а она, как известно в Силе) на твоей стороне, то приди к соседу и засунь ему ему оба свистка в задний проход и пообещай засунуть туда DSL-2600U если он вайфай не выключит сразу и нафиг. Есть один неприятный момент - Правда может оказаться на стороне соседа и тогда нехорошо получится. |
ghostx [ 17 янв 2017, 10:22 ] | |
RsM писал(а): пара магнетронов, шокер, рупорная антенна, и не то что вафли не станет, но и половины электроники в радиусе 15м ))) и сам зажаришься!!! |
Camous [ 17 янв 2017, 13:35 ] | |
RsM писал(а): пара магнетронов, шокер, рупорная антенна, и не то что вафли не станет, но и половины электроники в радиусе 15м ))) а это реально работает?) никогда не задумывался |
shat [ 17 янв 2017, 13:39 ] | |
Camous Цитата: а это реально работает?) никогда не задумывался Ну если вместо засовывания свистков соседа шокером отхреначить то в принципе тоже должно помочь. |
сергей петрович [ 21 янв 2017, 14:20 ] | |
весело у вас в России,мне даже в голову такая хрень не приходила,я вижу по своему ноуту ,что рядом куча рутеров и с нормальной мощностью,но как то мне это не мешает. |
дядя Саша [ 23 янв 2017, 01:19 ] | |
m1project писал(а): Поймал бы глушителя и помял бы лицо Они могут заэкранироваться в совей квартире и хоть на мегаватт поставить передатчик. А когда со своим сигналом лезут ко мне и мешают - это за это мять надо, мятель блин... как бы тебе на намяли.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- shat писал(а): засунь ему ему оба свистка в задний проход и пообещай засунуть туда DSL-2600U Знать бы кому - уже давно так и сделал бы...---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- А вообще, у D-link`ов вроде как пишут что есть стерилизатор каналов: типа включаешь и он срет в определенный канал мусор, делая невозможным никому его использование в зоне действия роутера. Но в своем я что-то такой функции найти не могу. Вот может какое программное решение для вайфай или блютуз свистка есть? Глушение не определенного роутера а определенного канала (на котором сидит враждебный роутер) меня устроило бы. |
Maxim Skridonenko [ 23 янв 2017, 01:34 ] | |
дядя Саша писал(а): Пользуюсь соседским вайфаем (они в курсе) за стенкой. Уровень сигнала вполне приличный - 4 полоски. Но есть еще несколько сетей, которые до меня добивают аж на 5 полос. Скорее всего по их незнанию (просто по дефолту уровень мощности передатчика выставлен на максимум) но все таки считаю это наглым хамством. Не напрягало бы, да только похоже это мешает моему подключению, т.к. пинг скачет в вечернее время очень сильно (активно начинают пользоваться своим интернетом скорее всего). В общем, хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. В наличии есть свободный вайфай роутер DSL-2600U, есть вайфай юсб свисток и есть блютуз свисток. Возможно ли использование для моих целей какого-нибудь из этих девайсин? И как можно это сделать, научите. В интернете посмотрел - что-то никакой конкретики типа руководства, а лишь общие умозаключения, что можно так сделать. для начала ознакомьтесь с понятием ШПС и принципом работы и типом модуляций и тут Вы поймете, что ничего Вы не заглушите (и Вам ничего не мешает и мешать не может !) и что вайфай работает при отношении сигнал/шум = 1 хотя я думаю Вы не будете это читать и метод постановки помех тоже есть и простой, но человеку, написавшему бред на техническом форуме он не подойдет. кастрюля на голову - самый, криптографически стойкий метод глушения соседских помех в Вашем случае shat писал(а): дядя Саша Есть один неприятный момент - Правда может оказаться на стороне соседа и тогда нехорошо получится. +100500 |
gerasimovvaleks [ 23 янв 2017, 01:39 ] | |
дядя Саша писал(а): Скорее всего по их незнанию Ну не в курсе люди про мощность сигнала Wi-Fi , что ж поделать ... подскажите ... помогите , не все же IT специалиисты |
Maxim Skridonenko [ 23 янв 2017, 01:43 ] | |
gerasimovvaleks писал(а): дядя Саша писал(а): не все же IT специалиисты я с уважением отношусь к тем, кто стрижет собак но не лезу в их бизнес читайте http://files.brucon.org/2015/Mathy_Vanh ... rdware.pdf https://github.com/vanhoefm/modwifi Sergej писал(а): дядя Саша писал(а): хочу наказать этих неизвестных соседей-скотов, сделав невозможным использование ихнего вайфая. А попросить соседа сменить канал что, религия не позволяет..?с десяток исправных устройств (аксесс поинтов) отлично живут в одной комнате на одном канале и особе не мешают себе и клиентам |
Sergej [ 23 янв 2017, 02:12 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): с десяток исправных устройств (аксесс поинтов) отлично живут в одной комнате на одном канале и особе не мешают себе и клиентам Это, наверное, потому, что оно на работе..?Дома как-то начал WLAN дурить, сменил канал (ушел туда, где не было никого) и опять всё как положено |
дядя Саша [ 24 янв 2017, 16:42 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): Вам ничего не мешает и мешать не может ! Я не говорю, что не работает совсем, я говорю, что реально мешает нормальной работе. 10 роутеров на одном канале = максимальная скорость передачи\приема данных каждого роутера наверное в лучшем случае 1\10 от максимально возможной, потому что каждый роутер принимает пакеты от всех остальных и только потом фильтрует те, которые предназначены конкретно ему. - а это замедляет работу. А когда теряется какой-то пакет, то происходит повторная его отправка, что опять снижает скорость. В целом снижается и устойчивость связи. |
KcapDac [ 24 янв 2017, 16:43 ] | |
дядя Саша писал(а): 10 роутеров на одном канале ну так перейди на другой, не? |
дядя Саша [ 24 янв 2017, 17:12 ] | |
KcapDac писал(а): ну так перейди на другой, не? А прочитать всю тему и не задавать глупых вопросов, не? |
KcapDac [ 24 янв 2017, 17:19 ] | |
дядя Саша писал(а): А прочитать всю тему и не задавать глупых вопросов, не? ааа, ну в таком случае Maxim Skridonenko писал(а): кастрюля на голову - самый, криптографически стойкий метод глушения соседских помех в Вашем случае
дядя Саша [ 24 янв 2017, 17:51 ] | |
KcapDac, Петросян, перелогинься, камуфляж не проканал. |
Irbor [ 24 янв 2017, 18:31 ] | |
Заметили?тема набирает быстро просмотры,видимо не один ТС озабочился,просто стесняются некоторые спросить |
igils [ 24 янв 2017, 19:23 ] | |
LeesOL писал(а): просто стесняются некоторые спросить Про кастрюлю? Так не весь секрет озвучен - надо еще к ней заземление прикрутить. И переодически постукивать по ней, стряхивая накопившиеся пакеты. |
mrDark [ 24 янв 2017, 19:58 ] | |
Да тема явно не для технического форума, как заглушить сигнал знает любой мало мальски технически грамотный мастер. Если по теме, то описание вопроса ТС так как то вообще вызывает еще больше непоняток, особенно при ответах на наводящие вопросы "так нельзя есть причины. объяснять не вижу смысла". Как по мне так имеет место быть одна расшаренная сетка и еще несколько запароленных, ТС пользуется халявной и не может понять что кроме него вечером этой сеткой пользуются другие халявщики отсюда и пинг, все проблемы не от других сеток, а от перегруженности данной. Проверить все достаточно просто, зайти в роутер и посмотреть сколько народу на ней сидит, да и номер канала не проблема поменять самому, благо даже перезагрузки не требуется. |
Maxim Skridonenko [ 24 янв 2017, 22:17 ] | |
между прочим наиболее удаленный от AP клиент в зоне уверенного приема при определенных простейших манипуляциях получает приоритет скорости а еще есть диверсити (режим сравнения прямого и отраженного сигнала) там вообще лафа и минимум влияния других точек ну и самое банальное решение - направленная антена кастрюля - подсказка |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
