Текущее время: 09 май 2024, 18:09
VZzzhik
Заголовок сообщения: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 26 янв 2012, 13:02 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Беда у меня какая-то с тошибами. В начале был Qomsio G30, начал исходить весь полосами. Видеочип с явными признаками перегрева, скорее всего он под замену. Потом появился Qosmio X500. В один ненастный день он тоже сдох. Как я своим скудным умом понимаю, полетела емкость на видео-карте (на картинке можно увидеть прогар). А вопрос у меня простой, не ли грамотного специалиста в Москве, который бы помог мне все это отремонтировать? Или может кто-то подскажет хороший сервис? А если я еще смогу и поучаствовать в процессе ремонта (знаний никаких, но уж очень все интересно), то согласен на доплату сверху :)
VZzzhik
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 26 янв 2012, 15:07 |
nbn писал(а): Как появился прогар? Старший сын ударно геймился, потом резко завоняло и ноут вырубился. Shelest писал(а): отковыряй емкость, большая есть вероятность что все будет работать. Я полнейший в этом деле профан (хватило только на то, чтобы ноутбук разобрать), посему хочу спросить, "отковырять емкость" - это полностью ее удалить с платы?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 26 янв 2012, 15:32 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: "отковырять емкость" - это полностью ее удалить с платы? Имеется в виду - аккуратно отпаять, желательно не повредив остатки дорог. Т.к. когда конденсатор прогорает, то текстолит и дорожки расслаиваются. Иногда при этом дорожки подкорачивают друг на друга и процесс горения в этом месте продолжается.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Lexis77
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 26 янв 2012, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 22:19 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Shelest писал(а): VZzzhik отковыряй емкость, большая есть вероятность что все будет работать. Угу, а потом включить и смотреть как дымит дальше Пожалуйста, не надо ничего отковыривать, только хуже будет. Отдайте специалистам.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 26 янв 2012, 22:57 |
VZzzhik писал(а): Беда у меня какая-то с тошибами. В начале был Qomsio G30, начал исходить весь полосами. Видеочип с явными признаками перегрева, скорее всего он под замену. Потом появился Qosmio X500. В один ненастный день он тоже сдох. Как я своим скудным умом понимаю, полетела емкость на видео-карте (на картинке можно увидеть прогар). А вопрос у меня простой, не ли грамотного специалиста в Москве, который бы помог мне все это отремонтировать? Или может кто-то подскажет хороший сервис? А если я еще смогу и поучаствовать в процессе ремонта (знаний никаких, но уж очень все интересно), то согласен на доплату сверху :) отнеси в Москве -Астра-Сервис, тел.8-499-2376659,Люсиновская 39 P.S Модераторы не сочтите за рекламу.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 27 янв 2012, 06:05 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Lexis77 писал(а): Угу, а потом включить и смотреть как дымит дальше
ну и что там будет дымить дальше?
Lexis77
Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Qosmio X500 и Qosmio G30 Добавлено: 27 янв 2012, 23:48 |
Shelest писал(а): Lexis77 писал(а): Угу, а потом включить и смотреть как дымит дальше
ну и что там будет дымить дальше? Ты "бабах" видел? Там стопудово межслойка повреждена, а уберешь кондер и включишь - найдется другое слабое звено с бОльшим сопротивлением чем ноль. И через пару сек там так прогар уйдет в слой, что хрен что потом вычистишь. Вот тебе убранный кондер и включенная плата - http://www.youtube.com/watch?v=Idhm1CyKGTU
