Подскажите пожалуйста, на схемах имеется аббревиатура обозначения вывода, например ON/Off, а рядом стоит какая-нибудь цифра, например 30 (цифр может быть несколько). Вопрос - что обозначает эта цифра и как быстро найти на схеме концы для искомого вывода ??? Вопрос глупый, но ответа на него что-то не найду. Первым ответившим благодарности гарантированы.
resUser
Заголовок сообщения: Re: вопрос по чтению схем к ноутбукам ?
Добавлено: 08 фев 2012, 19:35
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01 Сообщения: 75 Откуда: Псков
Видимо, это схема на quanta и цифры номера страниц где этот сигнал еще присутствует. Но куда быстрее поиск по файлу по названию сигнала. И acrobat reader и foxit имеют поиск.
vind11
и не только quanta это действительно номера страниц на которых следует искать эти сигналы
gecube
Добавлено: 09 фев 2012, 04:31
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
А еще на схемах иногда бывает по краям листа разбивка на квадраты, как на географических картах. И тогда пишут еще и "координаты" сигнала на странице. Вот это реально очень удобно. Но, увы, так делают только совсем именитые производители вроде Интела или ИБМ.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
andrew
Спасибо всем откликнувшимся, все таки это номера страниц, к листам отношения не имеет хотя и разбито на квадраты, но по горизонтали идет обозначение буквами, поэтому этот вариант не проходит. Темку можно закрыть!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
