Текущее время: 09 май 2024, 12:36
Broken
Заголовок сообщения: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 03:41 |
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 02:58 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 3 Откуда: Спб
Здравствуйте, господа. Умер у меня сегодня мой белый макбук. Отвернулся, смотрю - он перезагружается, ну, я внимания не обратил - бывает. Через некоторое время заряд закончился и он отключился, и я понял, что аккумулятор не заряжается. Если подключать зарядку, иногда начинает мигать светодиод на аккумуляторе, но скоро гаснет. Без зарядки ноут включается, но быстро отключается (по-видимому, заряда в батарее осталось едва-едва. Проверить с другой возможности пока нет, но, по-моему, будет работать). С подключенной зарядкой без батареи тоже включается, но отключается, даже не начав загружаться. Также при подключенной зарядке слышен высокочастотный писк, которого раньше не было, методом тыка был определен источник - конденсатор на фотке. Могу ли я что-то сделать своими силами? О радиоэлектронике имею только общее представление, но перепаять что-нибудь смогу. Нашел, вроде бы, в инете соответствующую схему (66 страница). http://narod.ru/disk/40430743001/683539 ... k.pdf.htmlЗаранее спасибо за любые советы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 08:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Broken писал(а): Могу ли я что-то сделать своими силами? О радиоэлектронике имею только общее представление Несите в СЦ - дешевле выйдет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 14:30 |
Модератор |
Broken писал(а): посоветуете подходящий сц в Петербурге, где решат конкретную проблему? Не буду никому делать рекламу, поэтому напишу в любой СЦ, который ремонтирует негарантийные ноутбуки. Мат. плату меняют только в гарантийных СЦ, потому как там не умеют чинить платы и нет у них оборудования для ремонта, т.к. гарантийному СЦ это не нужно. То, что ломается в течении гарантийного срока - меняется бесплатно (если нет следов залития). Но у вас видно на фото, что мосфет Q08301 залит, т.е. это уже негарантия. Давать какие-либо советы имеет смысл если у вас есть хотябы минимум оборудования: фен, паяльник, мультиметр. А так проверьте мосфет Q08301, пройдитесь по дросселям и измерьте сопротивления относительно земли.
Broken
Заголовок сообщения: Re: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 16:55 |
Спасибо за ответ. То есть, не обязательно, чтобы сц работал именно с ноутами Apple? Можете прикинуть, во сколько такое обойдется (если возможно)?
Мультиметр есть, что нашел - замерил. Для проверки мосфета его нужно, как я понимаю, выпаять? Паяльник есть, но конский - если бы удалось локализовать проблему, я бы достал с тонким жалом. Фена нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 18:17 |
Модератор |
Broken писал(а): Фена нет. Забудьте про ремонт. Broken писал(а): То есть, не обязательно, чтобы сц работал именно с ноутами Apple? Абсолютно необязательно. Все негарантийные СЦ чинят ноутбуки всех производителей.
Broken
Заголовок сообщения: Re: A1181, акб не заряжает, от зарядки не работает Добавлено: 12 фев 2012, 23:57 |
Ciber SLasH писал(а): Забудьте про ремонт. По-видимому, придется. Ciber SLasH писал(а): Абсолютно необязательно. Все негарантийные СЦ чинят ноутбуки всех производителей. Постараюсь тогда завтра пристроить его в какой-нибудь. Спасибо за помощь, извините за напрасное беспокойство.
