Asus ROG G73GW (Не видит SSD) https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=61565 |
Konstantin® [ 22 май 2017, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG G73GW (Не видит SSD) [РЕШЕНО] |
Всех приветствую ! Пишу здесь, потому как не уверен к какой именно теме отнести данный вопрос, либо это железо, либо это программный ремонт Есть такая машинка, со слов владельца, был установлен SSD Kingston SV300S37A/480G, на него успешно установлена OS WIN-7 и вторым установлен HDD WD для хранения данных, в один момент ноут перестал видеть SSD и грузить OS. На данный момент, обновлен и сброшен BIOS, обновлена прошивка SSD через официальную утилиту (накопитель подключался к компу через USB переходник для внешнего харда). HDD виден в BIOS причем его видят оба SATA порта, SSD не виден не на одном из SATA портов. Вопрос, куда еще посмотреть ? Есть лог информации о SSD прочитанный через Kingston SSD Manager, при необходимости могу выложить. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 19 секунд: ---------- Вопрос снимаю, SDD был еще раз подключен по USB через переходник, с него были удалены два раздела через "Управление дисками" Затем форматирование в NTFS, после этого ноут увидел SSD, для проверки установил Win-10 с форматированием при установке. |
