Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Странный баг на Lenovo V580C
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:38
Wistron LA58 MB UMA
Всю историю с платой описывать не буду, интересно другое. Периодически на 32 пине LVDS разъема LVDSA_DATA0 сопротивление падает до 5-10 Ом. Соответственно, картинка искажается, будто отсутствует красный цвет. По схеме данный сигнал идет напрямую из хаба. Если плата полежит несколько дней, становится снова нормально. Дефект не связан с деформацией и нагревом, матрица, шлейф новые, без подключенного шлейфа то же самое. До того, как выявился данный дефект, в процессе ремонта других неполадок платы менялся хаб на б/у. 100% уверенности в нем нет, поэтому хаб снова заменил на новый. Поставил на тесты, жду. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Странный баг на Lenovo V580C
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:53
TSARIVAN писал(а):
Wistron LA58 MB UMA
Похоже на кз в слоях.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1687
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2642
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y500 (LA-8692P) Странный
Yurannich
11 авг 2015, 12:44
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P) Странный проц
nikolasnik
1739
01 апр 2017, 21:34
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП
-=ShaMan7=-
1607
16 июл 2019, 19:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels и гости: 22
