Полевой транзистор G29, как это работает? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=63732 |
Lexx2014 [ 17 июл 2017, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Полевой транзистор G29, как это работает? |
Стоит на видеокарте Palit GeForce GTX 550 в цепи EN на ШИМ ncp5395t. EN не проходит. Нашел на него даташит. На G у него (по замерам) 3.3v, от D (по замерам 0, D не на земле) уходит дорожка на ШИМ GPU, S на земле. Вот даташит на него. Я правильно понимаю, что если на гейте 3,3v , то MOSFET закрыт и 3,3v которое через резистор 10к (это отследил на видеокарте) должно подаваться таки на ШИМ? А если напряжение на гейте выше, то MOSFET открывается и укладывает EN на землю. Резистор 10к - меряется мультиком, но вопрос как оно под напряжением себя поведет. Понятно, что поменять надо на заведомо исправный, но хочется понять как вообще это все работает. |
LidiaArkadievna [ 17 июл 2017, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Полевой транзистор G29, как это работает? |
G29 это же P-channel mosfet? |
Lexx2014 [ 17 июл 2017, 13:01 ] | |
Да P-channel |
