Текущее время: 27 апр 2024, 19:44
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 04 апр 2012, 00:28 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Слов нет! НЕ ТУПИТЕ! Разъем может называться как угодно. Важно другое. Как он электрически разведен. А по количеству и расположению контактов может быть путаница из-за того, что все ноутбучные разъемы по сути - 478, просто контакты по-разному расположены. Поэтому производитель может не мудрствовать лукаво, а просто запаивать 479 разъем для экономии (какой был на складе), а пользователь будет смущен этим. По факту. Учу. Сокет определяется типом чипсета. i855, i915 -> socket 479 -> pentium m, celeron m на ядрах dothan/banias i945 -> socket m -> core solo/duo, core 2 solo/duo, celeron m на ядрах merom i965 -> socket p -> core 2 solo/duo второго поколения на ядрах merom и penryn Обратить внимание, что Socket P = симметрично отраженный Socket M = (если запаян правильный разъем) десктопному S478 :-o Про АТИшки и СИСьки сказать сложнее, но аналогично. В Вашей ситуации еще смотрим сюды. Видим, что стоит процессор Socket M. Следовательно, ищем самый жирный Socket M, который можем достать. Это будут: Core 2 Duo T7600 (2.33/4M/667), Core 2 Duo T5200 (1.6/2M/533), Core Duo T2700 (2.33/2M/667), Core Duo T2450 (2/2M/533). Понятно, что ставить процессор с шинкой 667, если мамка умеет только 533 не очень оправданно экономически.... хотя.... Между C2D и CD разница а) в том, что C2D умеют 64-бита, а CD не умеют и б) C2D имеют больший кэш, это хорошо для скорости, да и ядро само по себе поновее и побыстрее при прочих равных....
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 04 апр 2012, 11:05 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
gecube писал(а): Слов нет! НЕ ТУПИТЕ! Разъем может называться как угодно. Важно другое. Как он электрически разведен. А по количеству и расположению контактов может быть путаница из-за того, что все ноутбучные разъемы по сути - 478, просто контакты по-разному расположены. Поэтому производитель может не мудрствовать лукаво, а просто запаивать 479 разъем для экономии (какой был на складе), а пользователь будет смущен этим. По факту. Учу. Сокет определяется типом чипсета. i855, i915 -> socket 479 -> pentium m, celeron m на ядрах dothan/banias i945 -> socket m -> core solo/duo, core 2 solo/duo, celeron m на ядрах merom i965 -> socket p -> core 2 solo/duo второго поколения на ядрах merom и penryn Обратить внимание, что Socket P = симметрично отраженный Socket M = (если запаян правильный разъем) десктопному S478 :-o Про АТИшки и СИСьки сказать сложнее, но аналогично. В Вашей ситуации еще смотрим сюды. Видим, что стоит процессор Socket M. Следовательно, ищем самый жирный Socket M, который можем достать. Это будут: Core 2 Duo T7600 (2.33/4M/667), Core 2 Duo T5200 (1.6/2M/533), Core Duo T2700 (2.33/2M/667), Core Duo T2450 (2/2M/533). Понятно, что ставить процессор с шинкой 667, если мамка умеет только 533 не очень оправданно экономически.... хотя.... Между C2D и CD разница а) в том, что C2D умеют 64-бита, а CD не умеют и б) C2D имеют больший кэш, это хорошо для скорости, да и ядро само по себе поновее и побыстрее при прочих равных.... Ну извините, я таких тонкостей не знаю. Мне главное подходит или нет. Их сейчас слишком много развелось. Недавно про них читал, но именно 479М в их списке не было. Потому и спросил. А то, что у них основа от 478 это я итак знал. Мне лишь нужно было узнать какой мне соккет нужен к Асус, чтобы мой проц заработал без проблем. Меня запутало то, что вчера спросил по поводу соккета на точно такой же ноутбук. На вид (плохо видно было описание самого проца, но на сколько я разглядел, точно такой же). А на самом ноутбуке написано IntelCore, хотя про свой я читал, что он всего лишь Пентиум 4 максимум. А в продаже нашёл на соккете 478, 939 и 3..какой-то. А на моём ничего нет. И разница в цене у них более чем в 1,5раза. Новый проц, тоже деньги. Зачем если свой имеется?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 07 апр 2012, 02:43 |
Цитата: Ребята подскажите играет ли это какую роль? Как уже говорил нашёл новую плату, а теперь на том же соккете, но отличия идут по чипам. На моей SIS, а у продавца ATI. Это как я понимаю мало как скажется в работе. Ати-шки вроде лучше считаются. Хотя...
Так мне стоит на это внимание обратить или же нет? Стоит дать полную расшифровку материнской платы. Т.к. могут быть приколы. Например, X50V(F5V) -> Socket M, а вот X50VL(F5VL) -> Socket P При этом, чипсет одинаковый, но СиС (они отличаются черезжопностью).
alezru
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 07 апр 2012, 13:16 |
gecube писал(а): Цитата: Ребята подскажите играет ли это какую роль? Как уже говорил нашёл новую плату, а теперь на том же соккете, но отличия идут по чипам. На моей SIS, а у продавца ATI. Это как я понимаю мало как скажется в работе. Ати-шки вроде лучше считаются. Хотя...
Так мне стоит на это внимание обратить или же нет? Стоит дать полную расшифровку материнской платы. Т.к. могут быть приколы. Например, X50V(F5V) -> Socket M, а вот X50VL(F5VL) -> Socket P При этом, чипсет одинаковый, но СиС (они отличаются черезжопностью). Просил чётче фотку у продавца. Думаю, скоро отпишусь. Но если марка материнки будет как моя F5V, то думаю смело можно менять.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 22 май 2012, 17:04 |
Ой, ну прям горе, а не поиск. Короче новая появилась у них. БУ мне брать стрёмно. Как пишут, отличия идут только по чипам, у меня SIS , а у них все ATI, соккет 479М, как и у меня. На вид как и моя. Марка материнки тоже как на моей. Вообще раз марка моя и соккет, то я упускаю свой шанс. Цена, почти в двойне выше. Но она НОВАЯ и меня это заманивает и по доступной мне цене, хотя и дороговато всё же.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 15 июн 2012, 12:13 |
Цитата: И второе, матрица N154...(шлейф верх-право) Имеется битая LTN154(шлейф тоже верх-право). С неё подсветку реально переставить, если конечно в ней окажется дело. Они разные по размещению шлейфа. По сути лампы могут быть заменяемы. Лампы взаимозаменяемы. Но удобнее переставлять лампы между однотипными матрицами. Там можно схитрить и сделать проще. Цитата: Заплясала в плане звука и изображения БИОС под фонариком. Экран не горит. Куда рыть? Инвертора даже и в помине такого нет, он Асусовский и совсем не похожь даже внешне на хотя бы Асеровский, коим я и обладаю и даже не одним. Стрёмно совать не родное. Правильно. И не надо. Для начала попробуйте подкинуть другую матрицу. Нужно локализовать проблему. Она может быть: в лампе (матрице), инверторе, шлейфе и мамке.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 15 июн 2012, 21:22 |
Вот и проблема, нет такой под руками. Стоит N154... Хотя бы проверить, а там уж только ищи. Кстати вчера матря человеку пришла, а сегодня поставили её N156... Мне больше понравилась, чем недавно ставленная LP156... Не большая разница в цене имеет место быть в сторону первой.
Мне помнится когда мне этот Асер только в руки попал, то хозяин сказал мол у него видео того... А когда я включил впервые он вроде бы засветился в какой-то момент. Но затем больше запустить экран не удалось, мосту кирдык. Предварительно два явных варианта, подсветка или инвертор. Но инвертор в недавнем моём опыте его замены через другого человека ничего не дал. Кстати, я пробовал соединить вход инвертора от Асера на разъем от Асуса к инвертору, они разные. Материнка, сомневаюсь, она проверена на рабочесть. По поводу шлейфа не знаю что сказать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V Добавлено: 17 июн 2012, 02:26 |
alezru писал(а): Кроме Асусного инвертора ещё какой можно сунуть? Если управление не по квадратной шине, то попытаться можно любой. + питания - (масса) енабля яркость С первыми вопросов не должно быть, ENA & Bri до 3 вольт, и даже если эти два перепутать, ничего страшного не будет Есть ещё инверторы с доппитанием ШИМ (например +5) - в общем, по даташету на шимку всё видно
