Airport Extreme не работает WAN-port https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=65662 |
NJ_KAY [ 07 сен 2017, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Airport Extreme не работает WAN-port |
Всем привет. Есть Airport Ехтреме А1521 EMC 2703 (820-3646-С) после грозы пробило одну из шин WAN порта, относительно земли 29 Ом. Схемы не нашел, но думаю идет непосредственно в проц bcm53019a1kfebg, нашел такой на али по цене около 20 $. Есть ли какая-то привязка прошивки до конкретного экземпляра проца, или все обойдется только пайкой? Можно ли перенастроить один из портов LAN на WAN? Заранее благодарен |
se7en_man [ 09 сен 2017, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Airport Extreme не работает WAN-port |
скорее всего привязки нету , смело меняй |
