Текущее время: 09 май 2024, 15:04
karollol
Заголовок сообщения: ASUS G1S не запускается Добавлено: 05 апр 2012, 02:35 |
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 21:23 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 5 Откуда: Spb
Мат.плата G1S Main Board Rev : 2.0 P/N : 08G21GS0020I PCB Made In Taiwan 94V-0 0735 HannStar K MV-4 Помогите пожалуйста с диагностикой и грамотным советом. Не знаю с чего начать.... Блок питания исправный. При подключении к ноутбуку ни чего не происходит(индикация заряда на ноуте не загорается) на кнопку включения не реагирует. Питание 19v от б.п. на мат.плату приходит. Заметил одну закономерность. происходит только одно, при подключении разема б.п. к матери чють дергается кулер процессора. подключил к USB подсветку клавиатуры( 1 светодиод мало мощьный.) также проскакивает питание +5 ( то-же при подключения штекера 1 раз моргнет и все...). Подскажите плиз, что можно дальше проверить и как.? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото здесь не нужно.
Цитата: До прогрева видео чипа ноут запускался с черным экраном(ни каких видео сигналов на экране ни подсветки.) после прогрева не пускается вобще... Снимайте чип и пробуйте запускать без него. |
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 05 апр 2012, 08:14 |
Похоже что КЗ (короткое замыкание) на плате. Светодиод на БП (блоке питания) не гаснет при подключении?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 05 апр 2012, 18:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Померьте сопротивление между землей и выводами катушек (любыми, для постоянного тока индуктивность как кусок проволоки). На катушке процессора, если он не вынут, может быть 6-30 Ом, на видеочипе тоже меньше 10 Ом может быть, на северном мосту 20-30 ом, на остальных как правило сотни ом. А вообще в первую очередь надо проверить сопротивление на стоках верхних мосфетов ШИМ-питателей (B+, VDC, кто как называет). В режиме прозвонки диодов оно быстро должно становиться больше 2 килоом.
karollol
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 05 апр 2012, 22:28 |
Saiberex писал(а): Судя по всему человек не знает как искать К.З. на плате иначе не просил бы помочь с диагностикой... Вобщем сними с материнки всё что можно снять. И проверь сопративление относительно земли на всех индуктивностях для начала. Нигде не должно быть полный 0 , а вот 10-15 ом вполне может встретиться... Вобщем промеряй и отпишись о результатах. вот и результаты: больше не выложить фото.(не знаю почему но я посчитал с фото будет ястнее и быстрее чем писать..) надеюсь вам фото видно.Вобщем каза сидит много где. у видео чипа в .000 в незу мамки одна .606 вторая рядом 1.225 и два у проца 1.543 и 1.542. с этой стороны все. С другой стороны платы с лева в низу рядом три подряд .028 ,1.866 , .596 проверял в режиме прозвона. в режиме омметра не пробовал .относительно массы мерить нужно???
Последний раз редактировалось karollol 05 апр 2012, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
karollol
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 06 апр 2012, 18:36 |
Saiberex писал(а): Судя по всему человек не знает как искать К.З. на плате иначе не просил бы помочь с диагностикой... Вобщем сними с материнки всё что можно снять. И проверь сопративление относительно земли на всех индуктивностях для начала. Нигде не должно быть полный 0 , а вот 10-15 ом вполне может встретиться... Вобщем промеряй и отпишись о результатах. Вы правы. Очень сильно нуждаюсь в руководстве Мастера. Мне одного раза будет достаточно что-бы все впитать и осознать. Поруководите мной пожалуста.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 07 апр 2012, 09:34 |
Видите, в чем дело. Подсказать что где посмотреть можно. Схема тоже хорошо. Даже найдем что там (постов через 30). Нашли. Это самое сложное. Далее начинается простое (с нашей точки зрения) - устранить неисправность. Но для Вас это будет кошмар. Простейшая (для меня) операция по замене транзистора о 8 лапах или мсх в корпусе QFP без надлежащего оборудования мука, не говоря уже о BGA чипах. В лучшем случае ничего не получится, в худшем - будет плата не подлежащая восстановлению.
karollol
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 09 апр 2012, 03:40 |
MSF113 писал(а): Видите, в чем дело. Подсказать что где посмотреть можно. Схема тоже хорошо. Даже найдем что там (постов через 30). Нашли. Это самое сложное. Далее начинается простое (с нашей точки зрения) - устранить неисправность. Но для Вас это будет кошмар. Простейшая (для меня) операция по замене транзистора о 8 лапах или мсх в корпусе QFP без надлежащего оборудования мука, не говоря уже о BGA чипах. В лучшем случае ничего не получится, в худшем - будет плата не подлежащая восстановлению. Все что нужно будет из оборудования у меня есть( надеюсь.) Источник питания Dazheng PS-305D, паяльная станция Lukey 702, самодельная ик станция (нижний подогрев 800w керамика , верхний 500w галоген ) управление два пид-регулятора Autonics TC4S , главное желание есть))) и руки вроде из нужного места растут.)
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 09 апр 2012, 08:25 |
А... Вопросы уж слишком "на уровне пользователя", без всего. Чтобы не усложнять, давайте без фото, а по схеме и с номерами деталей.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 09 апр 2012, 14:11 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
unit1 писал(а): то:karollol уважаемый на данном форуме есть хорошая ветка по поиску к.з. на материнской плате если не ошибаюсь страниц эдак на 3 может на 4 перешли... поищите ...почитайте,многие вопросы отпадут сами... так у него судя по фоткам к.з. явного нет, сейчас вот начитается и пальнет чего нибудь. 2 karollol померь напряжения на дросселях, раз чего-то дергается то гдето должны быть напруги.
karollol
Заголовок сообщения: Re: ASUS G1S не запускается Добавлено: 11 апр 2012, 06:53 |
s_saska писал(а): unit1 писал(а): то:karollol уважаемый на данном форуме есть хорошая ветка по поиску к.з. на материнской плате если не ошибаюсь страниц эдак на 3 может на 4 перешли... поищите ...почитайте,многие вопросы отпадут сами... так у него судя по фоткам к.з. явного нет, сейчас вот начитается и пальнет чего нибудь. 2 karollol померь напряжения на дросселях, раз чего-то дергается то гдето должны быть напруги. Давайте договоримся во сколько мне нужно быть у компа для биседы онлине.
