Текущее время: 28 май 2024, 22:14
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 05 ноя 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
User1975 писал(а): Вопрос по чипам G86. Почему их начинает пучить в момент расплавления бессвинцовки? Именно серия G86, все остальные чипы садятся и снимаются без проблем. Пробовал уменьшать и увеличивать скорость нагрева, мощность верха и температуру низа, все равно иногда чип вздувается. Компаунд вокруг кристалла целый, текстолит на материнке без пузырей.
Гарантированно чпокают при 230+ градусах Цельсия. Кстати, этим страдают и десктопные видеочипы. Естественно, что все эсперименты проводились на отпайке. При посадке нового чипа сразу перекатываю на свинцовые шары. Садятся без происшествий.
Толкните в нужном направлении, пожалуйста. чипы сушатся перед запайкой ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 05 ноя 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 419.61
User1975 писал(а): чпокают при 230+ а нахуа зачем больше греть? да и 10 раз говорилось, перед установкой сушить.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 05 ноя 2017, 16:05 |
User1975 писал(а): Попкорном покрываются старые при снятии может влаги набрались
User1975
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 05 ноя 2017, 16:29 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Mfs12345 писал(а): User1975 писал(а): Попкорном покрываются старые при снятии может влаги набрались А почему тогда другие чипы не чпокают?
shat
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 05 ноя 2017, 16:38 |
User1975Цитата: А почему тогда другие чипы не чпокают? "Цвет" у них разный.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 06 ноя 2017, 12:56 |
shat писал(а): User1975Цитата: А почему тогда другие чипы не чпокают? "Цвет" у них разный. То есть?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 06 ноя 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
User1975 писал(а): То есть? Чем темнее цвет, тем сильнее нагрев излучением. Датчик то сбоку стоит а не на чипе. Пользуйтесь конвекционкой и не будет таких проблем.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Попкорн на G86 Добавлено: 06 ноя 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
User1975 писал(а): все равно иногда чип вздувается Явно перегрев и скорее всего слишком сильный верх. Поднимите низом всю плату до 180° и удерживая эту температуру включите верх. Как правило на 220° - 225° чип уже хорошо плавает.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
