Текущее время: 09 май 2024, 10:29
nebster
Заголовок сообщения: Asus X61SL, диод питания Добавлено: 26 апр 2012, 14:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 20:49 Наличности на руках: 55.01
Сообщения: 5 Откуда: kharkov
Здравствуйте! На asus x61 попутали полярность, сервис диагностировал, что вышли из строя контролеры IT8512E и 17031Е, также раскрошился диод( на фото верхний) возле разъема питания. Контролеры были успешно заменены, а вот с диодом проблема - не могу узнать маркировку, т.к. нету схемы компонентов. Помогите с маркировкой, может у кого-то есть возможность глянуть либо на плате либо на схеме - буду очень благодарен!!!! Вложение: asus_x61s_motherboard_2.jpg
Заголовок сообщения: Re: Asus X61SL, диод питания Добавлено: 26 апр 2012, 15:50 |
Любой мощный на 30В. Он как раз от переполюсовки призван защитить, но увы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X61SL, диод питания Добавлено: 26 апр 2012, 21:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
nebster писал(а): 30В- я так понимая 30Ватт.
Сегодня буду пробовать. А чем грозят эксперименты с диодом, что может пострадать в противном случае??? уважаемый не зная что такое диод,зачем вы лезите ремонтировать ноутбук?????????? изучите для начала основную схемотехнику,начиная с компонентов ,а потом .........
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus X61SL, диод питания Добавлено: 27 апр 2012, 01:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
nebster писал(а): Моя задача - достать инфу по этому недостающему диоду К примеру такой стоит на многих аппаратах серии F Можете снять с донора аналогичный, стоящий в той же цепи. ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы зачем прикрепляете картинки для человека, у которого нет 15 сообщений? |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 27 апр 2012, 07:17 |
nebster писал(а): Нужна схема X61 Если прочитал всю тему, то возможно понял, что схемы нет, расположение компанентов - есть! Отсутствующий компанент на плате, скорее всего, защитный диод. Без него плата может прекрасно работать. Если всё остальное исправно...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X61S Добавлено: 27 апр 2012, 10:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
nebster писал(а): Нужна схема вот этой части Как уже сказал siberian - там защитный диод Шоттки PMEG4010EH
nebster
Заголовок сообщения: Re: Asus X61SL, диод питания Добавлено: 04 май 2012, 01:01 |
FSergey писал(а): На любой другой матери от асуса всегда можно найти такой же, стоящий в начале цепи питания от адаптера. А выискивать подробную инфу на диод - это изврат уже.
Офтоп - Интересно зачем к ремонтнику подобных людей пристраивают на работу? Ноут мой, в сервисе тянули месяц с запчастями и потом предложили еще 3 недели подождать. После того как я нашел эти два контролера у нас в Украине в наличии, решил забрать ноут и отдать товарищу чтобы перепаял. Благодарю всех за инфу, реально выручили, особенно спасибо unit1 и Slavikus за схему. На днях собирем, отпишусь о результате.
