Asus X61SL, диод питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=6830 |
nebster [ 26 апр 2012, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X61SL, диод питания |
Здравствуйте! На asus x61 попутали полярность, сервис диагностировал, что вышли из строя контролеры IT8512E и 17031Е, также раскрошился диод( на фото верхний) возле разъема питания. Контролеры были успешно заменены, а вот с диодом проблема - не могу узнать маркировку, т.к. нету схемы компонентов. Помогите с маркировкой, может у кого-то есть возможность глянуть либо на плате либо на схеме - буду очень благодарен!!!! Вложение: asus_x61s_motherboard_2.jpg
MSF113 [ 26 апр 2012, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X61SL, диод питания |
Любой мощный на 30В. Он как раз от переполюсовки призван защитить, но увы. |
nebster [ 26 апр 2012, 16:19 ] | |
Была такая мысль, уже начали диод подыскивать, но потом услышал мнение , что можно опять контролеры спалить. Вот в раздумьях, стоит ли???? |
hovik [ 26 апр 2012, 16:46 ] | |
Не может он мультиконтроллер спалить, разные цепи. Диод припояйте, и перед тем как включать можно еще проверить на наличие кз. |
nebster [ 26 апр 2012, 17:23 ] | |
30В- я так понимая 30Ватт. Сегодня буду пробовать. А чем грозят эксперименты с диодом, что может пострадать в противном случае??? |
unit1 [ 26 апр 2012, 21:55 ] | |
nebster писал(а): 30В- я так понимая 30Ватт. Сегодня буду пробовать. А чем грозят эксперименты с диодом, что может пострадать в противном случае??? уважаемый не зная что такое диод,зачем вы лезите ремонтировать ноутбук?????????? изучите для начала основную схемотехнику,начиная с компонентов ,а потом ......... |
nebster [ 26 апр 2012, 22:07 ] | |
Сам я туда не лажу, занимается этим товарищ, который работает в этой сфере. Моя задача - достать инфу по этому недостающему диоду и очень бы хотелось получить схему, что бы не доставать людей своими наивными вопросами. Так что не пинайте сильно |
nebster [ 27 апр 2012, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X61S |
Нужна схема вот этой части |
siberian [ 27 апр 2012, 07:17 ] | |
nebster писал(а): Нужна схема X61 Если прочитал всю тему, то возможно понял, что схемы нет, расположение компанентов - есть! Отсутствующий компанент на плате, скорее всего, защитный диод. Без него плата может прекрасно работать. Если всё остальное исправно... |
Ciber SLasH [ 27 апр 2012, 10:49 ] | |
nebster писал(а): Нужна схема вот этой части Как уже сказал siberian - там защитный диод Шоттки PMEG4010EH |
unit1 [ 27 апр 2012, 11:03 ] | |
диод обычно стоит SS0540(0520) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S0540.html |
FSergey [ 28 апр 2012, 03:01 ] | |
На любой другой матери от асуса всегда можно найти такой же, стоящий в начале цепи питания от адаптера. А выискивать подробную инфу на диод - это изврат уже. Офтоп - Интересно зачем к ремонтнику подобных людей пристраивают на работу? |
alexcm [ 28 апр 2012, 03:37 ] | |
сорри, не удержался... :)) имхо, отличная подпись к теме :)) |
nebster [ 04 май 2012, 01:01 ] | |
FSergey писал(а): На любой другой матери от асуса всегда можно найти такой же, стоящий в начале цепи питания от адаптера. А выискивать подробную инфу на диод - это изврат уже. Офтоп - Интересно зачем к ремонтнику подобных людей пристраивают на работу? Ноут мой, в сервисе тянули месяц с запчастями и потом предложили еще 3 недели подождать. После того как я нашел эти два контролера у нас в Украине в наличии, решил забрать ноут и отдать товарищу чтобы перепаял. Благодарю всех за инфу, реально выручили, особенно спасибо unit1 и Slavikus за схему. На днях собирем, отпишусь о результате. |
w_death [ 05 май 2012, 19:49 ] | |
30В- я так понимая 30Ватт. |
MVI_314 [ 05 май 2012, 22:15 ] | |
30В - это 30 вольт . Там стоит диод Шотки. |
