Текущее время: 28 сен 2024, 19:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP g6-1207er перевел в UMA - сменилось лого
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:38
Quanta R23.
Прошил биос (взял с оф.сайта), перевел в UMA и получил такую картину (см.фото).
Сменилось лого со стандартного значка "HP" на непонятные иероглифы. :sh_ok:
Так-то ноут прекрасно грузится, дискретка отключена.
Прошил биос из под винды, но прежнее лого не вернулось. :du_ma_et:
Кто сталкивался?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1207er перевел в UMA - сменилось лого
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:44
:-) интересный логотип
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:46
coolad писал(а):
иероглифы
хорошие непальские иероглифы. как вариант править bios + утилиты общие черты тут если опыт есть все получится
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:13
Прошил старый дамп - логотип не вернулся.
Вернул board_id1 на прежнее место (R839->R838) и вуаля вместо Непала просто черный фон (а вроде изначально так и было :du_ma_et: ) и сразу винда грузится.
Это типа пасхалка была? :-):
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:23
Зашифрованное послание, открывший постигнет дзен :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:04
а чего бы с форума то не взять? прошивок проверенных полно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
ВадимКупр
16 янв 2018, 15:07
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
ВадимКупр
30 янв 2018, 01:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
в форуме MSI
Reset703222
15 дек 2014, 01:10
divin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3550 (DQ15) висит на лого DELL
в форуме Dell
joni12341
14 янв 2015, 12:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
в форуме Samsung
_AVP_
15 ноя 2015, 18:09
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K и гости: 15
