Текущее время: 09 май 2024, 08:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Требуется ответ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:31
Скажите, инвертор матрицы от Асер 5315 и от 5100 схожи? Будет попытка замены.
Человек хочет заменить и говорит вроде они схожи. Но я не уверен. Может кто подскажет?
Там вроде проблема с отображением на матрицу. Когда на экран светит то изображение отображает. Короче что-то с подсветкой.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется ответ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:05
Все инверторы схожие. У них у всех один принцип работы. На входе - питание, управление (яркость и включение), на выходе - высокое напряжение на лампы. Но есть один нюанс. Он связан с тем, что у разных инверторов может быть разное количество контактов, а даже если количество контактов одинаковое, то может быть разная разводка (разное назначение у одинаковых контактов).
Учитывая, что оба ноутбуки Асеры, что они примерно одного поколения, то я думаю, что шансы того, что инверторы будут идентичны весьма высоки и попробовать заменить стоит.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 19:55
Я сам инвертор не менял. Просто не приходилось.
А человеку по вышеописанной проблеме понадобился. Он говорит мол смотрел о них информацию и думает, что они схожи. Что на это ответить я даже и не знал, кроме совпадения количества контактов на разъеме и сам штекер по размеру. Тем более, что Асер 5100 и в глаза никогда не видел. Что у него и как, без понятия. Просто не хочется что бы он мой спалил, а то есть ухари лишь бы вставить. встречались люди которые винты молотком забивали, а другие за ними потом доделывали. Что-то мне в лом подчищать за всякими.
Модератор, пожалуйста согреби случайно созданные 2 темы в одну. Сам не понял как так вышло. Только не в ущерб созданным сообщениям. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 20:45
Ну, пускай навскидку прикинет распиновку. Там где толстая дорожка на предохранитель - 19В, там где толстые дорожки на крепежные отверствия - земля. Остальные дорожки от разъема на инверторе будут тонкими - соответственно, управление. Если пинаут совпадает - пускай подтыкает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 15:44
Увы по разъемам всё подошло, а вот на качество отображения на матрицу без изменений. Под фонариком видно, а так нет. Похоже лампы подсветки или всё же питание к ним приказало долго жить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется инженер по ремонту матерей
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
T2T
01 авг 2019, 12:53
T2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется мастер
Victor_2
25 май 2014, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300U1A-A05RU (Princeton11-Intel Rev 1.0 BA41-01685A) Требуется определить элементы
в форуме Samsung
eugsur
09 июн 2014, 12:06
eugsur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется на работу
MSF113
19
5341
27 окт 2014, 13:01
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
