Чем заменить стабилитрон 1N5248B? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=77434 |
IntelSat [ 22 июн 2018, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Чем заменить стабилитрон 1N5248B? |
Всем привет! Пробило стабилитрон 1N5248B в Б.П. от спут. приемника. Как я понял он на 18 вольт. В наличии имею, IN5256 он как я понял на 30 вольт. Можно ли заменить, или нужно ставить точно такой же? Буду рад советам. |
Irbor [ 22 июн 2018, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? |
IntelSat писал(а): Можно ли заменить, или нужно ставить точно такой же? можно,но защиты уже не будет до 18 вольт)))Если питание сделал(ведь он вылетел не с проста)тогда и не ставь |
Arug [ 22 июн 2018, 21:04 ] | |
Нужно ставить точно такой. Ну можно попробовать +- несколько вольт. А так... Он не всегда в цепи защиты стоит, бывает что без него вообще ни как. |
IntelSat [ 23 июн 2018, 14:44 ] | |
Да вот именно, в блоке были заменены шим котроллер, диодный мост, предохранитель, и засох кондер по питанию шима. Ждал шимку около месяца, и тут обнаружил что и стабилитрон пробит. Вновь придется заказывать, и ждать до месяца. Всем спасибо за ответы. |
Кот ДаWINчи [ 23 июн 2018, 19:46 ] | |
А несколько стабилитронов последовательно не пробовал поставить? Например: 9в + 9в или 10в + 8в или 12в + 6в или 6в + 6в + 6в и т.д. |
IntelSat [ 23 июн 2018, 19:52 ] | |
К сожалению в наличии имею только IN5256. P.S. БП может не запускаться из за пробитого стабилитрона? |
Кот ДаWINчи [ 23 июн 2018, 20:38 ] | |
Надо смотреть, где он стоит. |
IntelSat [ 23 июн 2018, 21:49 ] | |
Кот ДаWINчи писал(а): Надо смотреть, где он стоит. В районе шимки, перед оптопарой. |
KcapDac [ 26 июн 2018, 23:41 ] | |
IntelSat писал(а): БП может не запускаться из за пробитого стабилитрона? если подумать над его функцией, то вопрос отпадёт. |
Arug [ 21 июл 2018, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем заменить стабилитрон 1N5248B? [РЕШЕНО] |
Тема смотрю уже давно висит... Нужно ставить точно такой! О чем может быть разговор? Тем более в районе стабилизации. |
