https://vlab.su/
По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=77481
Страница 1 из 1
дядя Саша [ 24 июн 2018, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
Это нормально или проц в утиль?
Anatoly613 [ 24 июн 2018, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
Доброго времени суток
Если упало на 1мв, это норм
Если упало до 1мв, это плохо
С уважением Anatoly613
Uomo [ 24 июн 2018, 13:55 ]
лучше сопротивление озвучте
или я не до конца понял суть вопроса
Неисправность то в чем?
smetankin [ 24 июн 2018, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ  [РЕШЕНО]
старые люди... :-):
Это Broadwell и у него по vcore нормальное сопротивление 10-15 Ом (у предыдущего Haswell оно в в разы выше), если мерять в режиме диодной прозвонки, то падение напряжения на щупах как раз и будет в районе 1мВ.... не вижу криминала)
seven77 [ 24 июн 2018, 19:55 ]
сколько раз встречал сопротивление нормальное а камень мертвый,на 100% ориентироваться на это не стоит
дядя Саша [ 24 июн 2018, 23:11 ]
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки (падение напряжения) 1мВ. Труп?
PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.
leopold1112 [ 24 июн 2018, 23:14 ]
И некому замерить?
дядя Саша [ 24 июн 2018, 23:54 ]
leopold1112 писал(а):
И некому замерить?
Ну а зачем мерить тогда, смысл какой, если проц в КЗ? И так понятно какое напряжение не поднимается. Или такие показания - это норма для этого процессора?
Uomo [ 25 июн 2018, 00:25 ]
дядя Саша писал(а):
Сопротивление 1 Ом
мало, процу тапки.
Но я бы на всякий случай посмотрел не убиты ли ключи по питанию проца , можно просто дроссель скинуть
дядя Саша [ 25 июн 2018, 08:57 ]
Ну японский бох, ессно дроссель был снят. Просто такие пациенты очень редкие гости, не в курсах их нормальных показаний, поэтому и спросил.
Приговорён. Всем спасибо.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
