Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:43
Всем привет, пришел странно ведущий себя ноутбук - изображение есть только на внешний монитор, а матрице ничего нет. Если принудительно подать 3В на матрицу то можно посветить и заметить что пробегают какие-то разноцветные полосы. Менял шлейф матрицы, подкидывал другую матрицу, менял LVDS транслятор. Остался вопрос с микросхемой 24c64 где хранится прошивка Lvds транслятора.. не могу найти дамп на нее. Также из за этих полос у меня возникла мысль - случайно тут не должно быть EDP? шлейф матрицы на 40pin, что как бы говорит в пользу lvds (
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:50
Светлая память
Светлая память
Не могу найти - это не искал, хочу по-быстрому?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83377
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:17
Мысль должна возникнуть например для чего на плате LVDS транслятор (уже само название) стоит с обвязом - вот и будет ответ должно там быть edp или нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:43
спасибо, этот я нашел, но подумал что так как у меня плата с дискреткой может не подойти.. получается без разницы, плата с дискретным видео или UMA? сейчас попробую прошить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:41
Светлая память
Светлая память
Последнее мое сообщение в той теме - плата DIS. Т.ч. на этой плате - без разницы, работает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 10:55
в общем, прошил я дампом 24C64. Ничего не изменилось. LTD2132s до этого я уже менял, стоит новый. Питание 3.3В и 1.2В на него приходят. Пачки обмена с флешкой на 30,31 ноге идут. Нет обмена с мультом, TL_HPD по нулям. Флешку мульта прошивал, тоже ничего не изменилось. Я правильно понимаю, что выдача данных на лвдс пойдет лишь в том случае если транслятор увидел матрицу? но я уже подкинул 3 матрицы, 3 шлейфа, ничего не меняется, есть только питание EDID, по линиям LVDS естественно глухо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 14:26
Выходы с транслятора звоните в диодном режиме(минусом). С подключенной матрицей. Должны быть примерно одинаковые показания.
APU_TXOUT_CLK+
APU_TXOUT_CLK
APU_TXOUT2+
APU_TXOUT2
APU_TXOUT1+
APU_TXOUT1-
APU_TXOUT0+
APU_TXOUT0-
LVDS - пары между собой прозвоните, должно быть около 100ом.
eDP выходы с APU и GPU в диодном режиме(до конденсаторов). Может там что кроется.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
6030
05 апр 2017, 00:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell p5ws5 (la-6973p rev 1.0) не включается
mail03081992
15 май 2021, 15:41
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
Барзанукаев Ислам
4288
16 мар 2017, 22:50
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Оттуда
24
10038
23 май 2017, 16:11
Оттуда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) Как переделать на UMA
VAGner1976
31 авг 2017, 16:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
