https://vlab.su/
Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=77836
Страница 1 из 6
Алексей. [ 04 июл 2018, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны
меня попросили дублировать на VLABе пост с НБ1 от 10 окт 2017г. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025
ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ ПОКУПАТЬ Б/У ПРОЦЕССОРЫ ИЛИ ПРОЦЕССОРЫ СНЯТЫЕ С ПЛАТ (т.е. реболл)
а так же для тех, то покупает реболл в Китае или на Авито....
Не все процессоры INTEL с доноров одинаково полезны
Данная фраза относится к процессорам серии
Haswell, Broadwell, Skylake и более новым свежим поколениям
Многие покупают не особо дорогие материнские платы доноры для того, что бы пересадить процессор на ремонтируемый аппарат
Но довольно часто бывает, сняли процессор, пересадили, а толку нет, плата как кирпич.
Это же относятся к процессорам продающимся как ребол.
Я не буду углубляться в технические тонкости типа платформ протекшен, но попробую объяснить простым языком
Возьмём UEFI BIOS, вернее один из компонентов который называется Boot Guard
Итак, Intel Boot Guard –
аппаратно поддержанная технология верификации подлинности UEFI BIOS, работает она как цепочка доверенной загрузки. И первое звено в ней
загрузочный код внутри CPU, который запускается по событию RESET. CPU находит на SPI флэш памяти разработанный и подписанный компанией Intel кодовый
модуль, загружает к себе в кэш, верифицирует и запускает.
Этот кодовый модуль отвечает за верификацию небольшой стартовой части UEFI BIOS Initial Boot Block, который, в свою очередь, содержит функциональность для
верификации основной части UEFI BIOS. Таким образом, Intel BG позволяет убедиться в подлинности BIOS перед загрузкой ОС
Далее перейду к более простому языку, Утилитой, хеш оем ключа записывается в САМ процессор, хотя эта утилита может быть и не запущена.
Boot Guard имеет 6 профилей конфигурации 0-5
Если в UEFI BIOS установлен профиль 0 (это как правило нонеймы, Асер и Асус и то не все) то процессор заработает на любой плате
Если в UEFI BIOS установлен профиль выше или равный 1 (это как правило Асер, НР и нонеймы) то я не гарантирую, что процессор заработает на любой плате.
Если в UEFI BIOS установлен профиль 3-4 (а это Леново, Делл, Мсиай и др. брендовые) то есть большая вероятность того, что процессор будет работать только на платформе, с подобной которой снят процессор
Процессор с профилем 5 отказался работать на такой же, абсолютно одинаковой плате
Это верно только в случае, если на аппарате была запущена утилита для прописывания кода в хаб
Если утилита не была запущена, то процессор "чистый", но всё реже и реже попадается аппаратов где эта утилита не запускалась производителем.
Далее делайте выводы сами, инфа минимальна, меня попросили убрать 3/4 материала и я оставил только огрызок, для общей информации.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЁРГАТЬ ПРОЦ С ПЛАТЫ, не поленитесь слить UEFI BIOS и проверить Boot Guard profile configuration
Если вы не имеете на руках UEFI BIOS, то можете только гадать что прописано в б\у процессоре и что получите при его установке.
chulat [ 04 июл 2018, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не все процессоры intel с доноров одинаково полезны
если уровень меньше 4, то чтоб проц заработал, нужно ТОЛЬКО на той плате отключить технологию? Другого вида сброса пока инженеры мира не придумали??
Алексей. [ 05 июл 2018, 00:15 ]
Если была запущена утилита, то это НАВСЕГДА, хеш оем ключа записывается непосредственно в сам процессор.
Его уже никак не очистить, это одноразовая функция не имеющая отмены.
Проц соответственно в утиль....
n0by1 [ 05 июл 2018, 08:32 ]
0 No_FVME технология Intel BG выключена
1 VE включён режим VB, выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин)
2 VME включены оба режима (VB и MB), выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин)
3 VM включены оба режима, без выключения системы
4 FVE включён режим VB, немедленное выключение
5 FVME включены оба режима, немедленное выключение
Котеус [ 05 июл 2018, 14:01 ]
Хм. Подозревал о подобном, но не вдавался в подробности копания. Сейчас усвоил, спасибо.
Будем думать, экспериментировать значит...
Алексей. [ 05 июл 2018, 15:23 ]
Практика показала, что при установке процессора (1-5 режим) на плату есть 3 типа поведения
1. Плата не запускается, при этом шевеление сигналов по плате есть и вроде бы должно всё работать, но кирпич ...
2. Включение, инициализация без вывода изображения, выключение
3. Включение, инициализация без вывода изображения, выключение, снова включение и кирпич с "шевеление сигналов по плате есть и вроде бы должно всё работать"
Doc [ 05 июл 2018, 16:35 ]
в картинках)
https://2016.zeronights.ru/wp-content/u ... tGuard.pdf
Lex66 [ 05 июл 2018, 19:43 ]
забавно, но проц снятый, скажем, с DELL с BG 5го профиля, при установке на другую платформу, скажем на ASUS немедленно не выключается, просто питание на проц не поднимает хаб и всё...
Алексей. [ 05 июл 2018, 21:39 ]
именно так оно почему то и работает
то ещё "волшебство"
Skaler [ 06 июл 2018, 00:09 ]
Похожу защиту давно в игровых консолях используют, и случаи успешной борьбы
с этим злом известны.
Если не ошибаюсь на старых моделях PSP запуск кода без цифровой подписи был
возможен из за ошибки в криптографическом модуле, встроенном в процессор приставки.
В xbox просто в определенный момент времени подавали укороченный сброс в процессор,
из за чего регистр защиты сбрасывался а остальные нет.
n0by1 [ 06 июл 2018, 08:31 ]
ИМХО
надеюсь что в ближайшее время с этим разберутся\разберемся :-):
ибо всей этой BG занимается всеми нами известный и знаменитый ME =)
там правда каждый этап шифруется на предыдущим этапе... короче там постарались
Но судя по тому что уже известно "как и что" + вендоры "дырявые"(спасибо им огромное за это) а Intel им даёт очень интересные мануалы, да плюс еще и софт...
и все это потихоньку появляется "тут"
P.S не выбрасывайте эти процессоры :a_g_a:
KcapDac [ 06 июл 2018, 10:59 ]
весьма сомнительно, регистр BG после записи защищается пережигаемым фьюзом быстрее всего, т.е. если только не появится возможность считать хеш ключа и затолкать его в UEFI, что тоже быстрее всего не возможно благодаря fuse
Lex66 [ 06 июл 2018, 11:20 ]
что-то даже точно зная хэш ключа, зашитый в проц, пока не получается его приживить на другой платформе (((
Алексей. [ 06 июл 2018, 15:15 ]
n0by1 писал(а):
ИМХО
Но информации в открытых источниках не появится, в этом я уверен на 100%
Давно прошли времена, когда подобная информация выкладывалась "Для всех", а потом перекочует на ютуб, где "красноречивые рассказчики" будут тыкать пальцем в монитор и объяснять "как всё правильно делать"
alien_2005 [ 06 июл 2018, 16:39 ]
полезно, хотя я стараюсь intel-овские процессоры только новые сажать, скорее это связано с моей ненавистью лютой к 0.3 шарам, ибо реболить их... уххх, но для общего развития надо бы знать, спасибо!
Алексей. [ 06 июл 2018, 20:48 ]
alien_2005 писал(а):
пя стараюсь intel-овские процессоры только новые сажать,
Ты видел качественный Китайский ребол?
Я видел. Мало того, что даже под микроскопом не видно косяков, они ещё и пакуют в упаковку ничем не отличимую от интеловской родной
Внешне отличить ОЧЕНЬ сложно от новых, если не знать самой главной фишки, которрую Китайцы не научились подделывать
Черномор [ 07 июл 2018, 02:39 ]
+1
Собсно те, кто говорит, что этому бизнесу наступает ПЦ просто не могут в сраном интернете найти готовенькое :-)
Ну да кто из мастеров себе могилу готов копать в ЛЮБОЙ сфере?
А главное нахера, популизм с нуля? Ну да, может. Состоявшийся чел - НЕТ.
Единственный вариант выброса "на толпу" - самородок. Так лучше он интелу предъявит за много $
alien_2005 [ 07 июл 2018, 08:25 ]
может поделитесь этим секретом?
а вообще за последние годы, покупая intel-овские процы даже банально с АЛИ, я натыкался на какие то проблемы, ну может быть 1-2 раза, не исключено что они были связаны именно с тем что вы описали в шапке.
Size [ 07 июл 2018, 12:30 ]
Да еще и под видом собственных "наработок". И для продаж курсов по ремонту.
Любопытно. А как связана ваша неновисть к 0,3 шарам и процы?
К сожалению вопреки всему есть такие. Почему то не убавляется готовых переделок под разные дешевые чипы на форумах. Хотя многие от этого страдают.
Поговаривают к примеру что 4058 скоро уже не будет. И так далее.
n0by1 [ 08 июл 2018, 09:37 ]
думаю они даже не знают =)
лично я на этом "собаку съел" по этому, этим я делиться ни с кем не собираюсь =) думаю остальные - аналогично
будем "молится"
но кому надо, разберется ;)
igils [ 08 июл 2018, 10:29 ]
И опять побольше тумана и загадочности напустить, чтоб всем страшно стало.
Но вот процент желающих заменить дохлый процессор довольно низок у меня в городе, чтоб это страшило или возникло желание затариться процессорами впрок. И эта ситуация не собирается меняться.
ZZZ7ZZZ [ 08 июл 2018, 10:41 ]
igils, ага. Всё чаще, узнав цену ремонта, клиент приходит к выводу, что лучше втридорога, но платить понемногу (новый в кредит), чем сразу отдавать приличную сумму за ремонт. Народ изо всех сил стремится залезть в кабалу.
igils [ 08 июл 2018, 11:03 ]
Последний случай, но скорее, как исключение:
Окирпиченный Asus xxx c i5-6198du по USB. Посреднику озвучена цена на ремонт (и в качестве демонстрации - страница с ценой на партсдирект :-) ).
Сходу отказ хозяйки (хорошо даже не вскрывал).
Через месяц снова приносят - вернулся муж хозяйки с вахты, уточнил о диагнозе и цене, сразу перевел предоплату со словами - я его за ххх недавно купил, они (домашние) хотят, чтоб я еще столько же выложил на несколько месяцев? - ремонтируем этот!
Более свежие процессоры вообще только мимо пробегали. У нас застой. И все несколько напряженно. Это только по телевизору все хорошо, и на всех каналах собрали шушеру, тяжелее полового органа ничего не поднимавшую, с рассуждениями о сроках пенсионного возраста. А потом так ведь и примут - ведь все одобрям, брям, брям....
ZZZ7ZZZ [ 08 июл 2018, 11:23 ]
с заработком
сразу.
А те, кто не на вахте, в особенности молодняк, уже привыкли жить в кредит. Они зачастую "за раз" в руках не держали столько, сколько стоит ремонт. Всё на оплату кредитов уходит.
Size [ 08 июл 2018, 11:45 ]
Если ситуация туманна, то и ее описание будет таким же. Только никто не хочет чтоб кому то страшно стало. Люди спрашивают - им отвечают. Форум же.
Сломался у вас хасвел скажем i5 дорого человеку менять при его цене в партсе. Поставьте туда селерон. 2480 руб у Николая в НБ зипе. Или и это дорого? Почем же тогда севера меняете...
Предложите им ремонт в кредит. Банки только рады будут вам помочь.
igils [ 08 июл 2018, 12:34 ]
За корочку хлеба меняю. Или за спасибку. Иногда - натурой беру.
Целерон вместо i5 - это для Екб, у нас население не настолько богатое, чтоб из нормального ноутбука уродство делать.
Я понимаю, что выборочно читать в чужих текстах - это визитная карточка АСЦ. Но, прежде чем оффтопить, все же рекоммендую, по мере сил, вдумываться в чужие слова.
Про напускание тумана. Был задан простой и конкретный вопрос: - может поделитесь этим секретом? на фразу:
Что может быть проще, как ответить по-существу или сказать - хрен вам, военная тайна? Китайцы не научились, но, наверняка знают - в чем трудность об этом сказать всем, чтоб другие не попадались на покупке мусора? Интелектуальная собственность? Тогда смысл об этом вообще заикаться, если не планируется рассказать или продать информацию?
Size [ 08 июл 2018, 13:38 ]
О чем тогда говорить. Можете и i5 ставить за свой счет. И брать натурой.
У нас с вами слишком разные понятия об уродстве. Если человеку дорого i5, i3 то вот вам пожалуйста вариант. А в данном случае решать уродство ли это или нет не вам и не мне. Решать клиенту. Работают они и на селероне. Для большинства задач пойдет.
Отвечу ка я вам вашими же словами:
Вот и вдумайтесь и поразмышляйте. Если сюда все выложат и все разжуют как долго до этого сообщения доберутся те же китайцы? Как же потом всем не покупать мусор?!
А вообще забавно так, АСЦ по вашему мнению должно предоставить все в открытый доступ всем подряд по любой просьбе.
А вы навреное продолжите в ее адрес всякие колкости швырять, типа этой:
KcapDac [ 08 июл 2018, 14:36 ]
какие колкости, всё дословно пишется, а асц пустит шипуна и в свой же туман :-) тайна - держите при себе, или недержание мучает?
igils [ 08 июл 2018, 14:54 ]
А я вел разговор с ZZZ7ZZZ, если что, и никого не просил в него влазить со своими комментариями.
Решать, что ставить, а что нет своим клиентам - только мне. А я стараюсь сохранить характеристики ремонтируемой техники без изменений в худшую сторону.
Ни слова небыло сказано, про дорого и дешево - реальный хозяин техники решил, что его устраивает моя цена. Еще раз - если лезешь комментировать мое сообщение, попытайся понять, о чем идет речь.
Китайцы не могут подделать и не знают об этом - две большие разницы. Не надо смешивать мягкое с теплым. Нельзя по каким-то причинам что-то сказать - значит и нечего про это вообще заикаться.
Ни слова не сказал про ДОЛЖНО. Ни мне, ни форуму. Как, в прочем, никакой особой пользы на форуме от его представителей тоже не видно, за исключением пары - тройки человек.
А так АСЦ отписывается, в основном, исключительно в суперпопулярной ветке оффтоп, что показательно. Осталось только еще почаще отписываться в ветке GENERAL (кто в курсе - тот поймет) - и полный комплект будет. Это просто наблюдение после ежедневного убийства пары - тройки часов на вычитку тем.
Денис Скляров [ 08 июл 2018, 16:10 ]
Сообщение не в тему
igils
А под выражением "польза на форуме" Сергей (можно на "ты"?), ты что имеешь ввиду? В чем она выражается?
Помощь и подсказки в темах по ремонтам?
Ты, как модератор, вычитываешь темы, тратя на это 2-3 часа ежедневно, я тоже каждый день на форуме, хоть и не вычитываю все, но глазами пробегаю. И вижу (как и ты, уверен), что большинству подсказки не нужны, т.к.:
1. Подсказчиков, зарабатывающих баллы, и так более чем достаточно. Не успеют тему создать - пяток ответов уже есть, ну и славно.
2. Примерно половина тем не оформлена таким образом, чтобы можно было помочь в решении проблемы - сплошные "крики души" без конкретики, обозначения платформ, состава, предпринятых действий по диагностике и пр. Писать каждому: "Где платформа? Где замеры? Что шил? Как диагностировал?" - можно, конечно, но Cui bono?
3. Большинство новосоздаваемых тем уже поднимались на форумах и устранить неисправность можно, подключив соображалку и воспользовавшись гуглопоиском по модели/платформе/названию ИМС/симптомам... можно, но не хотят, проще свою тему создать и ждать, пока подскажут (есть перцы, которые еще и возмущаются: "... что так долго никто не отвечает?..")
Форум разросся, он стал очень объемным и в потоке тех тем, о которых я сказал выше, уже сложно найти действительно грамотные сообщения (мне, во всяком случае). Если я их вижу - то стараюсь подсказать в силу своих возможностей, знаний и времени (лето же).
P.S. В последнее время все чаще возникают мысли о том, что жесткая модерация а-ля monitor, remont-aud и пр. есть несомненное благо для подобных ресурсов...
P.P.S Чужие тексты выборочно не читаю - всё, от корки до корки... иногда не по одному разу. :-)
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
