Текущее время: 01 июл 2024, 10:54
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 -ребол или??? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2012, 14:07 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
s_saska писал(а): смущает облуженый треугольник (метка первой ноги), на первой фотке как раз его и видно. Правильно смущает, на новых чипах никогда такого не видел.. Сколов от копмпаунда может не быть - либо аккуратно снимали, либо хорошо отполирован. дайте фото кристалла целиком..
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 -ребол или??? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
По моему мнению - не новые. ТАК криво облужен треугольник быть не может. И следы флюса на шарах рядом. Не новые, и даже не супер подделка, а обычная подделка. Еще полезно на торцы подложки смотреть на предмет царапин и следов компаунда.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 -ребол или??? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2012, 14:43 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): ТАК криво облужен треугольник быть не может. И следы флюса на шарах рядом. Бывает Сергей, бывает ... 2Топикстартер - просите десяток чипов с одним датакодом, смотрите на цвет текстолита - отличаться не должен. Даже у суперребола текстолит в пределах дюжины чипов всегда разный попадает, а не должен. Под микроскопом всегда найдется несколько понакосных царапин под шарами. Аккуратные, одинаковые кружки флюса вокруг шаров, облуженный треугольник - на 100% новых свежих чипах 10-11 годов они много где есть, не показатель. Ну и еще: бум 6100/6150 давно прошел, никому он уже с точки зрения подделки не интересен. Вот rs780 семейство, в виду его отсутствия и большого спроса - стоит ожидать в скором времени ...
Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 -ребол или??? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2012, 15:14 |
Не считаю себя специалистом в деле рассмотрения китайских изысков по реболлу. По крайней мере последние 6150 которые брал в Омске такого не наблюдается. Взял в руки 6100 от них же. Да, треугольник светлый, но не залужен. Чистейший. С чего бы на него припой вообще попал, если он нигде не стоял?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: NF-G6150-N-A2 -ребол или??? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2012, 16:10 |
MSF113 писал(а): Да, треугольник светлый, но не залужен Это химическое лужение. Нашел один из всей паллеты 0811А2: ![Изображение](http://www.nout-rem.ru/photos/1.JPG) ,треугольник с наплывами, видны царапины ... А вот еще: ![Изображение](http://www.nout-rem.ru/photos/2.JPG) ,без наплывов и царапин. Луженый треугольник - ничего страшного, но вот наплывов-потеков как на первом фото быть не должно. Ребол у топикстартера получается ...
