Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=78746 |
IntelSat [ 29 июл 2018, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). |
Всем привет! После ремонта компьютерного блока питания ATX, в включенном положении слышно пищание, и нет сигнала PG (PowerGood). Было решено замерить ESR главного фильтра 420V 270uF, как показала проверка он оказался на нуле. Видимо высох. Теперь вопрос, можно ли заменить на 450V 150uF? |
BlackDoc [ 29 июл 2018, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). |
У кондансатора по высокому чем больше ёмкость, тем лучше. В пределах разумного, конечно ![]() |
IntelSat [ 29 июл 2018, 14:50 ] | |
BlackDoc писал(а): У кондансатора по высокому чем больше ёмкость, тем лучше. В пределах разумного, конечно ![]() Так, получается что нельзя на такой менять? |
BlackDoc [ 29 июл 2018, 15:10 ] | |
Крайне нежелательно, ибо непредсказуемо, что получится... Запас там конечно есть на старение конденсатора в штатном режиме(чтоб гарантийный срок выходил), но насколько - ХЗ |
IntelSat [ 29 июл 2018, 16:06 ] | |
А 450V 220uF подойдет? |
Sergej [ 29 июл 2018, 16:20 ] | |
IntelSat писал(а): решено замерить ESR главного фильтра 420V 270uF, как показала проверка он оказался на нуле. ESR на нуле, или ёмкость? Если ESR=0, ёмкость в пределах -20% - +70%, то и хрен бы с ним. А если ёмкость нулевая, то даже поставив 450х150, будет заметно лучше. Вообще, чем больше мощность нагрузки, тем больше должна быть ёмкость фильтра IntelSat писал(а): 450V 220uF подойдет? Ставь, не томи ![]() |
Mifan5er [ 02 сен 2018, 18:43 ] | |
А собственно говоря в чем проблема поставить такой же? Или же пытаешься сэкономить на деталях? Вот где где, а в блоках питания такой трюк обычно не проходит и плохо заканчивается... |
kl-13 [ 04 сен 2018, 10:32 ] | |
Нельзя, 250uf честной ёмкости можно, 220uf уже не желательно хотя работать будет (как и сказали люди выше). А в целом действительно не вижу проблемы купить аналогичный, или чуть выше ёмкости, да они обычно дорогие, но с БП лучше не шутить, к примеру в чифтеках aps-550s, определённой партии и ревизии сэкономили на входной бочке, правда по вольтажу в основном, там 400 или 420 стоит, так вот очень часто бочка идёт в обрыв, из-за того что впритык по параметрам, отправляет вслед за собой пару кондёров обвязки, и микруху Tny278pn, в последующих ревизиях поставили другой номинал от другого производителя. Как раз такой блок с этой проблемой у меня в ремонте. |
ret_y [ 09 сен 2018, 14:59 ] | |
Чем меньше емкость поставишь (или с большим ESR) тем больше пульсации будут на ней и тем быстрее она высохнет. Лучше взять побольше если влазит ну и с низким ESR. |
