Что за трансформатор? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=80366 |
max83461 [ 13 сен 2018, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Что за трансформатор? |
Есть вот такой вот интересный транс, маркировок кроме той что на фото больше нет. Как выяснить его характеристики? |
recordsman [ 14 сен 2018, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что за трансформатор? |
Возможно конструктору известно... Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А: 11-12 56 0,32 13-14 56 0,32 15-16 40 0,49 17-18 40 0,49 19-20 12 0,49 21-22 10 0,49 1. меряете сопротивление вторичных обмоток. 2. на первичную обмотку подаете напряжение, измеряете напряжение вторичных обмоток далее получаете и напряжение источника, и сопротивление источника для каждой из обмоток. Зная характеристики потребителя (к примеру, сопротивление) и применяя закон Ома для полной цепи, получаете значение тока для данной обмотки и для данного потребителя. Конечно, при длительной эксплуатации нужно будет учесть тепловыделение обмотки, и нагрев трансформатора, что так же можно сделать, зная сопротивление, ток и напряжение вторичной обмотки. |
zenturion628 [ 14 сен 2018, 20:19 ] | |
max83461 писал(а): вот интересный транс На фото непонатно какой сердечник,такое впечатление,что пара пластин всего.По исполнению вроде от какого то пускателя. |
