Текущее время: 27 апр 2024, 10:16
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 10 авг 2012, 16:31 |
Поскольку север менять не будешь, меняй плату.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 10 авг 2012, 19:01 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
MSF113 писал(а): Поскольку север менять не будешь, меняй плату. Вот и я об этом же подумал. Просто потому что хозяин сказал что в СЦ его в ремонт не взяли, а мастер который пытался чинить пропаивал дорожки к вентилятору. Короче жопа материнке. Хотя я его ещё и не разбирал. А почему экран светится? При севере обычно экран вообще молчит. мне думается почему то ещё на слетевший БИОС, хотя при БИОС тоже вроде подсветки на экране нет.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 11 авг 2012, 08:14 |
Смотря на чем dv2700. Подозреваю, что на MCP67 - тогда лучше вообще не браться. Плату пришлют 99% б.у. прогретую.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 11 авг 2012, 09:18 |
MSF113 писал(а): Смотря на чем dv2700. Подозреваю, что на MCP67 - тогда лучше вообще не браться. Плату пришлют 99% б.у. прогретую. Да уж лучше чем стоит сейчас. Думаю скорее перепаянную, а перепаивают так, что просто диву даёшься на сколько всё чисто и аккуратно. Разберу чуть позже, посмотрю что там за элемент стоит. Видео проблемы [youtube]http://youtu.be/yQL9FET-MeE[/youtube]
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 12 авг 2012, 09:00 |
Ну вот и разобрал. Север как я понял LE82PM965 Ещё раз ссылка на видео: тут, хотя первая тоже работает.
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 13 авг 2012, 09:59 |
Тогда вряд ли север, этот на Intel - у них чаще видео дохнет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 13 авг 2012, 16:59 |
MSF113 писал(а): Тогда вряд ли север, этот на Intel - у них чаще видео дохнет. Странные признаки для видео, если Высмотрели видео конечно. Попробовать прогреть? как думаете, даст чего? Никакого пропая чего-либо я своими глазами не увидел. Возможно хозяину не правду сказали. Хотя знаете...плату для этой модели вообще никакого труда найти нет. Везде можно достать. И даже новую прям из штатов. Я на него посмотрел отзывы, пишут греется очень прилично.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 23 авг 2012, 21:30 |
tmhakobyan писал(а): Друзья, у меня такой же был, с видео NVIDIA 8400GS (G86-630-A2), так оказалось это все от этого гада! Я несколько дней голову ламал, потом снял, поставил новые шары, поставил на место, и ноут начал работать! И что, такие же были признаки? Я пока ещё не решился его прогреть, руки не доходят.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 24 авг 2012, 12:08 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
tmhakobyan писал(а): потом снял, поставил новые шары, поставил на место, и ноут начал работать! вернется :) хотя на нб1, сказали что новый поставили чип.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 24 авг 2012, 12:54 |
Попытался прогреть, никакой реакции. Видимо видимо...не знаю даже на что и думать, а главное не знаю что с ним делали до меня. Не помню открывался ли привод, но сейчас открывается. При подключенном БП светодиод не горит, заряд АКБ не показывает. Короче тоже самое, горит как ёлочка практически всеми огнями светодиодов. БИОС, ПОСТ и т.д отсутствуют. Очень раздражает конструктивное размещение видюхи и проца. Пока весь ноут не разберёшь, хрен доберёшься. На весу материнку не удобно проверять. Не знаю может быть его конечно уже чистили, но большой грязи в нём не было и от чего могла бы сгореть видюха трудно сказать(если конечно это она). Но по чести сказать паста на чипах серого цвета вроде вполне себе, хотя при её снятии снималась начальная стадия высыхания её(типа корочка). Возможно было сколько то намазано, а что бы не возиться взяли и тупо намазали вторым слоем такой же. В остальном сильно я конечно не всматривался, но ничего пока что не заметил постороннего. Что-то меня прям на БИОС клонит эту проблему свалить. Как у меня когда то на компе, всё работает, а ничего нет. Ой ребята, лгун я нехороший. Каюсь каюсь... Короче почитал свой же пост выше, там же раньше горел экран. а теперь он не горит, после моего прогрева. Похоже и впрямь видюха причастна к проблеме. ещё ка повожусь я с ним. А потом плюну и закажу новую.
Последний раз редактировалось alezru 24 авг 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Олег_zloy писал(а): tmhakobyan писал(а): потом снял, поставил новые шары, поставил на место, и ноут начал работать! вернется :) хотя на нб1, сказали что новый поставили чип. Чип то может быть и новый, да только место старое.
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 19 сен 2012, 20:57 |
Так и должно быть
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 15:07 |
MSF113 писал(а): Так и должно быть Вот теперь соглашусь, хотя для меня это дико. Когда пультом стал кнопки перебирать при включённом ноуте, то на некоторых стали отображаться (синий/красный) функции включения и выключения. И тогда мне стало понятно что всё работает правильно. Хотя Scrol Look по прежнему не работает светодиод, мож лампочка(светодиод) накрылась. И ещё я не пойму почему на подобном DV2000 панель значков у меня не горит. Вроде разъем подсоединён. Буду потом разбираться.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 15:31 |
И ещё момент. Вот пришла новая плата идентичная, НО! Моя плата для HP Pavilion DV2700(заставка как мне помнится была на Павилион) Пришла плата для HP Compaq, идентичная моей стоявшей во всём, но заставка от Compaq и дhайвера сайт опознаёт как для Compaq.
У меня вопрос, можно ли при загрузке ноута заставку от Компак сменить на Павилион родную. А то получается казус, серия ноута одна, а ПО от другой серии. Я понимаю, что это абсолютно не принципиально, потому как всё родное стоит и радует глаз. Как говорится не убыло и не прибыло. Но всё же как то не то.
Замечу, что для Павилион дрова имеются в русском сегменте сайта, а для Компак только на сайте в Штатах.
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 15:40 |
DMI Tool + правильная прошивка.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 16:11 |
MSF113 писал(а): DMI Tool + правильная прошивка. А стоит это делать, риски какие?
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 16:47 |
Ну мне не страшно, а неправильно сделать кто угодно может.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 19:14 |
MSF113 писал(а): Ну мне не страшно, а неправильно сделать кто угодно может. А как сделать что бы не было страшно? А то что-то с БИОСом не очень то клеится что-то, так что стремак остаётся.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 21 сен 2012, 20:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
alezru писал(а): И ещё момент. Вот пришла новая плата идентичная, НО! Платформа одинаковая?Если да,то никаких проблем с Bios и прочим быть не должно.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP DV2700 Добавлено: 22 сен 2012, 01:20 |
bupc1 писал(а): alezru писал(а): И ещё момент. Вот пришла новая плата идентичная, НО! Платформа одинаковая?Если да,то никаких проблем с Bios и прочим быть не должно. Основные чипы и марка точь в точь, иначе не взял бы. А вот в БИОСе очень не желательно что-либо менять. Что стоит, то стоит и есть не просит. Если замена лейбла неизменно затронет БИОС, то я трогать скорее всего не решусь.
