Текущее время: 08 май 2024, 04:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ki la
Заголовок сообщения: Прошивка Bluetooth наушников Добавлено: 24 окт 2018, 01:25 |
Сообщения: 0 Откуда: russia
Купил я как-то на али себе наушники. Беспроводные, Bluetooth, полноразмерные закрытые, по акции. Bluedio t6 называются. Всем хороши, но модель на тот момент была новая, лажанули производители и накосячили. На большинстве андроид устройст звук в наушниках тихий. Тут надо добавить, что физических кнопок громкости на самих наушниках нет и предполается полное управление с телефона. На всех айфонах звук абсолютно отличный. На некоторых андроид устройствах звук отличный, на некоторых андроид устройствах помогает исправить ситуацию отключение абсолютного уровня громкости в настройках разработчика, на некоторых не помогает. При этом конкретно на моём аппарате, при тефонном разговоре звук громкий и регулируется. При воспроизведении любого мультимедиа звук тихий и не регулируется, т.е. по каналу Bluetooth в данном случае нет синхронизации громкости аппарата с громкостью наушников. Китайцы деньги мне вернули и всем остальным, тут же пофиксили проблему и сейчас продают рабочие наушники. Пофиксили судя по всему програмно. Или всё таки аппаратно? Собственно вопрос, если я сниму нужную микросхему и считаю дамп, возможно ли в принципе исправить его, найдутся ли люди на форуме, которым есть что подсказать. В идеале конечно заполучить дамп с пофиксенной версии наушников, но мне кажется, что это несбыточный сценарий.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Прошивка Bluetooth наушников Добавлено: 24 окт 2018, 07:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
самый простой способ - купите новую версию, слейте с нее прошивку, сохраните старую с багнутых ушей, залейте в них новую, проверьте. Радуйтесь/страдайте (в зависимости от итога). Разберите уши, там скорее всего должны быть пины под кнопки громкости. На крайний случай попробуйте аппаратно увеличить громкость, там часто стоят дискретные усилители мощности.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
