Заголовок сообщения: Ведь специально не прикручено
Добавлено: 27 окт 2018, 20:08
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 11:37 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
asus x501a матрица прикручена только за верхние "уши" внизу, отверстия под винты просто заклеены токопроводящим скотчем Не смог понять замысел проектировщиков, вкрутил-таки туда винты. вот думаю, может что не так сделал?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Ведь специально не прикручено
Добавлено: 27 окт 2018, 23:21
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
гыгы , крышка слабая, петлю выламывает , ломает угол матраса. Вообще с борьбой за толщину дисплея прям беда какая то. Чего стоит гнусмас с без рамочным матрасом. Внимательно смотрите с боку в районе петель, если видно зародыш трещины лучше рамку дисплея не трогать, отклеите - трещина стопудово разойдется и порвет краску на крышке, доказывать клиенту что либо будет сложно.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
