Текущее время: 09 май 2024, 06:03
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 16 авг 2012, 16:16 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
megalodon писал(а): Платформа Wistron DR1 AMD.аппарат после удара,подкидывал две матрицы,пропаял мульт все бестолку! в чем может быть еще причина,буду рад ссылке на схему!
Схема есть на платном сайте.Но возможно или скорее всего на плате отвал BGA и схема может не понадобится .
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 16 авг 2012, 16:40 |
А на самой матрице посмотреть не вариант? Питание, разрешение, яркость. Разъемы более менее стандартные, распиновка не секрет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 16 авг 2012, 17:31 |
megalodon писал(а): что управляет видео чип или север? Лично первым делом поднял бы СМ по схеме RS780M, в нем есть интегрированное видео, есть предположение что он и управляет подсветкой, но без схемы этого не понять. Так же могут быть неисправными ключи подсветки матрицы.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 16 авг 2012, 18:26 |
megalodon писал(а): попробую прогреть см! А вдруг оторванные пятаки?
Canon
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 27 авг 2012, 11:34 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Slavikus писал(а): [ А вдруг оторванные пятаки? это верно, а после прогрева вообще сдохнет, клиент будет недоволен
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1546 нет подсветки Добавлено: 27 авг 2012, 18:36 |
Сообщение не в тему Canon писал(а): Slavikus писал(а): это верно, а после прогрева вообще сдохнет, клиент будет недоволен А если плату в хлам зажарит, тогда клиент..., ну да ладно не будем о грустном
