Текущее время: 16 июн 2024, 00:42
Валерий 2018
Заголовок сообщения: Re: Монитор DNS V 2756 Добавлено: 09 дек 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 09 дек 2018, 13:18 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Новочеркасск
niksib писал(а): Замени кондер. И остальное проверь. Заменил щелчков нет но все равно не реагирует кнопка включения вообще не подает признаков жизни.Может я провода не правильно подключаю вышеописанные Как правильно их подключить к плате? я не помню...
mia
Заголовок сообщения: Re: Монитор DNS V 2756 Добавлено: 01 ноя 2019, 09:52 |
Валерий 2018 писал(а): Блок питания пришел с али экспресс исправный. Каким способом это проверялось ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Монитор DNS V 2756 Добавлено: 01 ноя 2019, 22:02 |
Валерий 2018 писал(а): куда подключить два главных провода.(те которые закругленные на конце) Желтый - первичная земля - под шляпку винта крепления платы блока питания. Зеленый - вторичная земля - под шляпку винта крепления платы управления монитора. Измерьте выходные напряжения при включенном мониторе на разъеме питания платы. Стабильны ли они?
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Монитор DNS V 2756 Добавлено: 03 ноя 2019, 21:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,669.11
Сообщения: 896 Откуда: Кемерово
Валерий 2018 За год можно было основы электротехники изучить. Так как в дальнейшем, тема превратится в оффтоп, перенесу ее в курилку. Думаю там, кто захочет, вам поможет опытом, теорией и т.д., и т.п. P.S.: берегите матрицу, а то был уже недавно инцидент. Чинили свой монитор, получили полный труп.
_________________ And Justice for All
