Текущее время: 07 июн 2024, 01:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Датчик движения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:21
Приветствую!
Скажите, имеется советский трансформатор на 12В.
Но можно и от какого-нить китайца на 12В.
Что требуется?
Хочу в подъезде установить освещение от 12В. через этот или подобный ему трансформатор, но чтобы он не постоянно горел, а только включался при движении и желательно как можно ближе к моей входной двери. Чувствительность на всю площадку не особо интересна. Хотя очень небольшая площадка.
Почему именно таким способом?
Просто у меня целая куча галогенок на 12В. в среднем на 20Вт. Для своих нужд их использовать экономически неоправданно. Зато в подъезде и в гараже самое то.
Что нужно?
1. Нужна готовая простая схемка на плате для соединения питания - на датчик движения - на лампу. Где такую взять на платке. Травить плату нечем. Т.е. на входе 12В. Нужна совместная работа датчика с лампой.
2. Какой датчик подойдёт для этой цели?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик движения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:36
Модератор
Модератор
Обычную лампочку через датчик движения вкрутить и не нужны трансформаторы:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:45
Да я понял, что так можно. Но у меня куча галогенок на 12В. Они мне не нужны. А выкинуть рука не поднимается.
А какой нужен датчик движения? Мне желательно поменьше, чтобы в глаза не бросался. А то в подъезде оторвут ещё.
MoneyBot
А эта штука с али будет работать по этому принципу?
Допустим в первом варианте в описании написано 220В, 200Вт. Она только под 220В, или под 12В тоже подойдёт?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 06:09
Не знаю как этот датчик, но те что разбирал имели на входе ограничивающий конденсатор а остальная логика питалась от стабилизатора 5 или 12 вольт. Точно не помню, давно это было.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:38
Самое простое купить датчик движения в хозяйственном магазине типа такого, к нему и прикрутить транс. Цена вопроса 500р.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить датчик движения
Delphin911
10
1888
08 апр 2020, 10:44
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) замедленные движения
в форуме Apple
master-hand
01 мар 2015, 22:37
plan2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник на солнечной батарее с датчиком движения
Delphin911
2563
13 авг 2019, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
1744
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
