Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=84936 |
Страница 1 из 3 |
serega1576 [ 06 янв 2019, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ |
Всем привет. Простой вопрос. Почему может греться кристалл хаба на комбайне sr2eu сразу при подключении З/У? Плата Asus UX303UB Rev 2.0. Верхние ключи не пробиты. А греется очень сильно. За пару секунд до 100 градусов. Аппарат пробит по USB линиям. Но разве из за этого может быть такой сильный нагрев? |
Doc [ 06 янв 2019, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ |
Потому что сдох он по хабовой части. Вам вообще какая разница греется он или нет раз у вас usb пробиты |
serega1576 [ 06 янв 2019, 16:11 ] | |
Цена на этот комбайн в рекомбе 11700. Клиенты хотят ремонт. Вот и переживаю, отделаюсь ли только заменой проца, или еще что на плате вышло из строя. Заниженного сопротивления не нашел по основным дросселям. Куча мелких смд кондеров под чипом в КЗ. Насчитал 7 штук. Пару выпял - они ОК. Проблема явно в хабовой части. |
Котеус [ 06 янв 2019, 17:22 ] | |
кз по юсб => менять контроллер юсб. Снимите процохаб, проверьте, что на него приходит. Если верхние ключи не пробиты - то будьте спокойны. И да, он как раз и греется в кипяток. Потому что вместо логики там сплавленный гвоздь внутри теперь. |
serega1576 [ 06 янв 2019, 17:30 ] | |
Что значит - «проверьте что на него приходит»? Имеете в виду Повторно юсб линии прозвонить после снятия хаба? |
Котеус [ 06 янв 2019, 23:12 ] | |
Питание проверьте. |
berislav12 [ 07 янв 2019, 01:40 ] | |
Да, это нормально, что греется. Только недавно проходило пару 303UB И LN. После замены проца - все в норме. Только биос с чистым МЕ не забудьте прошить. |
vlad77 [ 07 янв 2019, 01:58 ] | |
это гавно только так и дохнет, кз по юсби , кз по питаниям. |
serega1576 [ 07 янв 2019, 06:17 ] | |
Самое интересное, как мне клиент сказал, у них сначала просто погас экран. Они отдали ноутбук какому то программисту. Он что то сделал, экран заработал, но отказали пара юсб, которые подключаются к основной плате шлейфом. После этого ноутбук проработал неделю и погас окончательно. Стал греться хаб. Попал ко мне в таком виде. Я сразу прозвонил юсб. И те два разъёма что на шлейфе, почти в полном кз. А тот, который на основной плате - норм. Каким образом пробиваются юсб линии? Что флешку не так пихают? |
Tektronix [ 07 янв 2019, 08:22 ] | |
Они пробиваются статическим электричеством. На входах в хаб стоят защитные диоды, бывает что разряд идет мимо них или они сами уходят в кз. Программист наверное возился со шлейфом в шерстянных носках |
Doc [ 07 янв 2019, 13:51 ] | |
Да симптомы это просто - больше половины этого хлама с ними и приходит. Что, внезапно во всем мире стали криво пихать флешки?) Ваше дело чинить, вы же не из команды разработчиков, хотя там наверное за такое даже премии давали - идеальный вариант работы, 2 года и на помойку. Знакомые программисты помогут еще сократить срок) |
Serge_L [ 07 янв 2019, 14:00 ] | |
Такая же эпидемия с флешками была во времена ICH4/5 |
Doc [ 07 янв 2019, 14:03 ] | |
Угу, а потом на 10-15 лет исчезла статика и кривые руки, и вот они вернулись ) Так же не бывает "Отжигались", кстати, иной раз |
merlin [ 07 янв 2019, 16:00 ] | |
Doc писал(а): "Отжигались", кстати, иной раз если это про ICH5, то они и сами по себе нормально "отжигались" зачастую... ну подумаешь, дырка в чипе и пара усб не работают, так-то в целом всё нормально... :) |
serega1576 [ 07 янв 2019, 19:25 ] | |
К слову, ищу сейчас у кого купить данный проц и не прогадать. Как думаете он может стоить новый 5500? Или это развод. Нашёл продавца на авито. https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... _969446888 Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой? |
vlad77 [ 07 янв 2019, 19:33 ] | |
serega1576 писал(а): Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой? https://ark.intel.com/products/88180/In ... -2-30-GHz- есть тут одни с прямыми поставками от АМД у них спросить нужно. но судя по рекомендуемой цене из ссылки 281$, кто то нагло врет. |
Doc [ 07 янв 2019, 20:22 ] | |
serega1576 писал(а): Говорит что с завода покупает) Насколько это может быть правдой? Сегодня у вас прям день каких-то странных и наивных вопросов. Чтобы напрямую покупать с завода интел, надо контракт иметь на оборот в сколько-нибудь миллионов не рублей за период времени. Вы серьезно думаете, что человек с авито это бизнесмен такого порядка? Ценник на i3 6го поколения в известных конторах тыщ 8-10т и то он будет не с завода конечно же ибо там другие цены и объемы Экономить деньги клиенту и играть в лотерею с авито за свой счет занятие глупое. А если надо подешевле, то селерон за 4т выбор ваш и вашего клиента ) |
Алексей. [ 07 янв 2019, 21:42 ] | |
Doc писал(а): Чтобы напрямую покупать с завода интел, надо контракт иметь на оборот в сколько-нибудь миллионов не рублей за период времени. Вы серьезно думаете, что человек с авито это бизнесмен такого порядка? Согласен. Источник процессоров у подобных продавцов очень далёк от "завода интелл" Doc писал(а): Ценник на i3 6го поколения в известных конторах тыщ 8-10т И это процессоров "Не с завода" Doc писал(а): Экономить деньги клиенту и играть в лотерею с авито за свой счет занятие глупое. И забудьте Вы о гарантии на подобные товары с Авито. И если эти процессоры окажутся хорошим реболом, то не факт, что они будут работать. А правило "Припаял значит Купил" никто не отменял ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- Дополню. Лично знаю продавцов процессоров по более низкой цене и по более высокой. (но не этого из Брянска) Пробовал играться с процами по низким ценам от подобных продавцов. Огромное количество брака начисто съедает возможную выгоду. Покупать более дорогие, но 100% рабочие процы намного выгоднее. Как показывает практика, итог получается дешевле. если брать процессоры в Партсдиректе или тут: http://www.boottec.ru/computers/list.ph ... &PAGEN_1=2 |
Tektronix [ 07 янв 2019, 22:38 ] | |
Doc писал(а): а потом на 10-15 лет исчезла статика и кривые руки, и вот они вернулись ) Так же не бывает Никуда она не исчезла, просто интел стали делать нормальные чипы. Надежность и выжигаемость зависит от инженеров и техпроцесса, которые все время корректируются в "выгодную" сторону ) А про проц с завода, без комментариев. |
serega1576 [ 08 янв 2019, 07:32 ] | |
Всем спасибо за ответы. Алексей, в boottec цена на данный ЧИП 7500. Написано новый. Мне в принципе без разницы, с завода он или ещё откуда. Мне главное чтобы ЧИП был рабочий. И без активированного boot guard. И дело не в экономии. Клиенты согласны за 11700 купить проц в рекомбе. В партсе не нашёл данный проц в наличии. |
Алексей. [ 08 янв 2019, 12:17 ] | |
serega1576 писал(а): Алексей, в boottec цена на данный ЧИП 7500. Написано новый. . Если написано новый, значит новый. Буттек магазин хороший. Владельца знаю лично. А в прошлом он году был с нами на ежегодной встрече в Дюрсо. |
Serge_L [ 08 янв 2019, 13:33 ] | |
Плюсану за Буттек и Женю! |
igils [ 08 янв 2019, 13:45 ] | |
Тема давно вышла за рамки своего названия, а решение проблемы дано. Мне ее грохнуть / закрыть или ТС продолжит ремонт, заменив процессор? Вопрос риторический, отвечать на него не надо. |
serega1576 [ 16 янв 2019, 10:57 ] | |
Добрый день уважаемые. Заказал проц на буттеке, поставил на плату. Ещё не включал ноут. Пара вопросов: На двух дросселях питания процессора сопротивление 7,6ом и 6,5ом. Не мало? Второй: буду снимать проц и ставить заново на свинец. На безсвинце он не сел со стороны хаба. Что я не так сделал? Станция Термопро. Специально выбрал обычную самую большую диафрагму. Термопара стояла на медных дорожках ближе к центру платы. Чип сутки сушил на 100 градусах. Подскажите советом. |
thomson39 [ 16 янв 2019, 11:13 ] | |
Эти процы гнет безбожно во время пайки. Возможно как раз это Ваш случай |
Doc [ 16 янв 2019, 11:30 ] | |
Что за флюс? - какой-то коричневостью вся область отдает Сопротивление и в 1-2 Ома может быть. Я реболю всегда их на свинец. Вообще уже есть куча тем по пайке подобных Soc. |
serega1576 [ 16 янв 2019, 12:11 ] | |
Флюс Ersa, заказывал здесь на форуме нашем. И даже, если я его отреболлю на свинец, не факт что он опять же не распрямится при пайке? Поделитесь ссылкой, где можно почитать как паять эти процы? Главное со стороны проца идеально сел, а где хабовая часть углы вверх ушли. Может в станции проблема? К примеру верх не равномерный? ---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ---------- Похоже так и есть. Посмотрите тепловое пятно. Видно что сверху не греет(( ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Ещё фото ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Позиционирование. |
Doc [ 16 янв 2019, 13:01 ] | |
А самому поискать совсем никак? viewtopic.php?f=181&t=33253 viewtopic.php?f=181&t=84379 и тд По-нормальному, если первый раз, сначала хоть руку набить на каком-нибудь трупе-доноре; чип-то недешевый |
serega1576 [ 16 янв 2019, 13:07 ] | |
Запаивал до этого подобные чипы, таких проблем не возникало. Спасибо за ссылки Doc. Ушел курить. А что думаете чипу теперь хана? Или просто он не выпрямиться больше?(( |
Serge_L [ 16 янв 2019, 13:33 ] | |
Вы правда читать не умеете ничего вокруг??? Оно руками, как пластилин гнется, только кристалл не сломайте! И меня умиляет: почемуууу оно не паяяяяется - ведь Термопроооо! Какая разница, на чём? Надо просто понимать суть процесса, либо (или и ещё) набить руку. Возьмите труп, мамку убитую найдите и посадите в разных режимах раза три четыре. Сделайте выводы и работу над ошибками! |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
