Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=85067 |
serega1576 [ 10 янв 2019, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? |
Всем привет. Был у меня ноут в ремонте. LenovoG565. Проблема была в том, что после установке драйверов на видеочип, зависал на лого виндовс и рубился с синим экраном. После того как я дунул на него, он стал адекватно включаться. Согласовал замену видеочипа. Тут стоит 216-0774009. Заменил. Ноут заработал. Отдал клиенту. Но после ремонта он вернулся через 5 месяцев. Дефект такой - включается, проходит лого загрузки Windows 7, и далее должно быть приветствие, но его нет, вместо него просто серый экран. Причем, если удалить дрова на видео, ноут прогружается и заходит в систему. Сначала снес и заново поставил винду. Как ни странно это помогло. Клиент удачно провел новогодние праздники с ноутбуком.) Но сейчас все опять повторилось. Поставил дрова с офиц сайта, не помогло, все тот же серый экран. Дунул на 2001, он загрузился. Собственно сабж, 2001 север может давать такой деффект, поделитесь опытом? Или видеочип отработал свое?( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Уже три запуска все ок, ноут работает... |
Алексей [ 10 янв 2019, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип? |
Каких только чудес не встречал с 2001)) А если серьезно, почему бы не поменять его сейчас, чем ждать повторного возврата? Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk |
Doc [ 10 янв 2019, 12:35 ] | |
Его надо было менять еще в первый раз, сразу |
igils [ 10 янв 2019, 12:40 ] | |
Т.е., север на плате еще не менялся? Они менее живучие и уж если дохнет видео, то ожидать долгой жизни севера никак не стоит. А может или нет - не скажу. Может уже и видео опять сдохло, и дуя на север вы и его подогреваете? |
serega1576 [ 10 янв 2019, 12:45 ] | |
Спасибо за оперативные ответы. Север не менялся. Буду согласовывать его замену, а там видно будет. |
grigoriy_str [ 10 янв 2019, 13:35 ] | |
G565 вроде в uma переделывается легко. Меняется север и забываешь про этот ноут. |
Котеус [ 10 янв 2019, 16:06 ] | |
На этой модели я обычно в процессе ремонта выкидываю нахрен термопрокладки и ставлю медь-миллиметровку. И на север, и на видос. Сразу -20" в простое, -35" в нагрузке. И живет такое годами. И да, север такое давать может. |
serega1576 [ 10 янв 2019, 16:26 ] | |
Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? Не сколит его при ударе каком ни будь? И термопасту нужно наносить между радиатором пластиной и чипом? |
Serge_L [ 10 янв 2019, 16:35 ] | |
Опасно. И при наличии нормальных прокладок ещё и глупо! Пихните туда уже новый 880/780 какой-либо! |
Doc [ 10 янв 2019, 17:36 ] | |
serega1576 писал(а): Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? Не сколит его при ударе каком ни будь? Объясняю регулярно, последний раз вот) viewtopic.php?p=629196#p629196 спорить мне лень |
Котеус [ 10 янв 2019, 21:33 ] | |
serega1576 писал(а): Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? При наличии прямых рук - нет. Естественно, паста с обеих сторон пластины. serega1576 писал(а): Не сколит его при ударе каком ни будь? Если по ноуту стукнуть так, что РОВНЫЙ и выведенный кусок меди, раавномерно прижатый к кристаллу, сдеформируется и повредит кристалл, то материнка там явно не жилец. Так что имхо не надо все валить на медь. Doc писал(а): Объясняю регулярно, последний раз вот) Почитал тему. Сдуру можно и детозачаточный орган сломать. Пластины нужны нормальные, шлифованные, с ровной поверхностью и снятыми краями. И ни в коем разе не толще родной прокладке, лучше на 0.1-0.2мм тоньше. Всегда перед установкой пластины проверяю систему на отпечаток термопасты. Если гнутая - вывожу в ровный угол. Впрочем, оставим этот срач между любителями стоковых решений и любителями доработать. Не к месту это здесь, имхо. |
User1975 [ 11 янв 2019, 15:16 ] | |
А производитель тогда чего не ставит с завода медные прокладки? Или там сплошь глупые люди (это я культурно)) сидят? Сколько раз приносили ноутбуки с "модифицированной" системой охлаждения с диагнозом "не включается/не работает". Везде сколы на углах чипов. По теме - ТС, меняй уже этот 2001 север и не делай сам себе моск. И на будущее выработай правило - сдох видеочип в связке с этим севером - меняй север сразу, даже если он рабочий. Клиенту скидка на доставку раз. плюс скидка на сеанс одновременной пайки два. Он доволен, у тебя нет головняка в будущем. Не согласен? Идет в другую мастерскую и выносит моск им. |
creative [ 11 янв 2019, 21:19 ] | |
User1975 писал(а): Сколько раз приносили ноутбуки с "модифицированной" системой охлаждения с диагнозом "не включается/не работает". Везде сколы на углах чипов. некоторые и без медях умудряются все сломать, так что обобщать не стоит, везде есть исключения. |
User1975 [ 11 янв 2019, 21:53 ] | |
Судя по механическим повреждениям чипа там дело далеко не в медяшке или кривизне рук ломастера. Похоже чип отверткой пытались поддеть. Видел такое не раз. |
Андрей Загорский [ 12 янв 2019, 13:27 ] | |
Doc подскажите какие вы используете термопрокладки, я тоже сторонник меди, но готов и другие решения рассмотреть. |
serega1576 [ 12 янв 2019, 15:12 ] | |
Попробуйте к MSF113 обратиться. Он вроде продавал термоинтерфейсы. Если не закончились они у него конечно... |
Doc [ 12 янв 2019, 16:00 ] | |
Андрей Загорский писал(а): подскажите какие вы используете термопрокладки, я тоже сторонник меди, но готов и другие решения рассмотреть. Это не другие решения, а решения производителя, это у вас другие ) Ничего экстравагантного: Laird Tflex или на выбор, необходимой толщины Keratherm 84/525 ; хотя можно от 300й серии, грубо говоря теплопродностью от 3 Вт/мК и не жесткий как 600я серия. Только не берите китайские прокладки по 100 руб за кв.километр с характеристиками якобы в кучу Вт/мК. Хороший материал дешев не будет. |
Edn [ 12 янв 2019, 16:06 ] | |
serega1576 Не следите за новостями Его к большому сожалению уже нет |
