PACKARD Bell EasyNote (P5WE0) Замена https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=86468 |
chimei [ 11 фев 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | PACKARD Bell EasyNote (P5WE0) Замена |
Надо поменять мать от HP-мать такая P5WE0 LA-6901P. На "барахолке" точно такая мать продаётся для ноута ACER! Помогите понять в чём критические отличия(кроме BIOS и памяти видео) именно по креплению,другие нюансы,можно её использовать для HP? |
Nik_1991 [ 11 фев 2019, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PACKARD Bell EasyNote (P5WE0) Замена |
chimei писал(а): можно её использовать для HP? С применением 3D-сканера, 3D-принтера и туевой хучи времени - можно и в НР, и в Асус, куда хотите. А в Packard Bell и Acer эта доска ставится с завода, критических отличий ровно никаких, кроме того, что горячие клавиши на клавиатуре не будут соответствовать действительности, лечится прошивкой. |
chimei [ 11 фев 2019, 20:09 ] | |
просто можете сказать, ЧЕМ конкретно отличается материнка P5WE0 ASER от такой же P5WE0 HP? Кроме названия) конечно и бренда))) Спасибо. |
Serge_L [ 11 фев 2019, 20:16 ] | |
Ничем, кроме прошивки БИОСа, и то - не критично |
jocker [ 11 фев 2019, 20:18 ] | |
вроде ясно ответили - прошивкой отличаются. отличия по разъемам и стойкам охлаждайки тоже бывают, но их видно глазами. |
TuneUp [ 11 фев 2019, 20:48 ] | |
а разве есть такая мать в HP? Я что то не встречал |
chimei [ 11 фев 2019, 21:12 ] | |
jocker писал(а): отличия по разъемам и стойкам охлаждайки тоже бывают, но их видно глазами. механически одинаковая ,вопрос в оснащении, как я понял там разная видео. Packard-Bell-Easynote-P5WS0-Intel-I5-Nvidia-Geforce-GT-520M |
Serge_L [ 11 фев 2019, 21:28 ] | |
Видео может быть разное на этой плате. Не зависимо, Асер это или РВ. Платы одинаковые. |
Evrika [ 12 фев 2019, 00:29 ] | |
Прошивки биоса может и одинаковые а вот в прошивке мультика прошивка различается для разных клавиатурных матриц , отсюда клавиатура после установки другой мамки будет работать не корректно, но стоит изменить в мульте производителя и все станет на место. Делается с помощью DMI Utility. Есть видео в инете и версию DMI Utility придется подобрать. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 12 фев 2019, 01:02 ] | |
Evrika писал(а): версию DMI Utility придется подобрать. DMITnew.exe вроде везде работает... |
chimei [ 12 фев 2019, 04:58 ] | |
Serge_L писал(а): Видео может быть разное на этой плате. Не зависимо, Асер это или РВ. Evrika писал(а): Прошивки биоса может и одинаковые а вот в прошивке мультика прошивка различается для разных клавиатурных матриц , отсюда клавиатура после Всем спасибо,это и хотелось узнать! Не знал что вернулись времена "ручного" редактирования БИОС))))) Вопрос снят,тема закрыта. |
