Про АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=8712 |
alezru [ 18 сен 2012, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Про АКБ |
Доброй ночи! Проблема такая. Ноут Ровербук Вояджер V553WH. У меня сели аж два АКБ. Подскажите где за бугром достать (можно китайскую) замену? У некоторых уже интересовался, но увы. Подскажите аналоги ноутов по АКБ. В одном месте похожее нашёл, но очень сомнительно. |
galexey [ 18 сен 2012, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Про АКБ |
Может проще пересобрать с новыми элементами? |
tvl60 [ 18 сен 2012, 22:52 ] | |
здесь продают, но что-то очень дорого - http://shop.bigcomp.ru/catalog/group2192/good61003.html |
alezru [ 19 сен 2012, 21:09 ] | |
tvl60 писал(а): здесь продают, но что-то очень дорого - http://shop.bigcomp.ru/catalog/group2192/good61003.html Ну ребята, такой цены я даже в сети на АКБ супермощного ноута никогда не видел. Он наверное сможет космический корабль запитать? или скажем МКС. ![]() |
alezru [ 19 сен 2012, 21:13 ] | |
galexey писал(а): Может проще пересобрать с новыми элементами? В смысле? сами акумуляторы 6 шт сменить? Пробовал недавно с сонькиным такой фокус проделать, да только сварки нету, а всё остальное хе...я т.к всё на соплях. Решил проще новый китайский заказать. Да, конечно отстой, но лучше чем ничего. Как автономка временная пойдёт. |
alezru [ 19 сен 2012, 21:14 ] | |
Может кто знает, аналог с какого ноута можно стисать? |
galexey [ 21 сен 2012, 10:55 ] | |
Ну элементы и с лепестками для пайки купить можно. Возможно, придется контроллер перешивать. Но с такими вопросами лучше на авалон. Там мастера по батареям сидят. Могу у себя хламе посмотреть, вроде видел такой аккум, но скорее всего севший будет. |
alezru [ 21 сен 2012, 15:00 ] | |
galexey писал(а): Ну элементы и с лепестками для пайки купить можно. Возможно, придется контроллер перешивать. Но с такими вопросами лучше на авалон. Там мастера по батареям сидят. Могу у себя хламе посмотреть, вроде видел такой аккум, но скорее всего севший будет. Мдяя, у меня у самого два таких. Один вроде очень похожий нашёл и по цене вроде не солёный, но марка немного другая, с ноута как я понял Mitac. Так что шансы очень большие, параметры те же. А сами элементы мне не интересны, я их и сам сделал, но точечной сварки или холодной пайки не имею. А иначе старые бы почти все восстановил. |
alezru [ 26 сен 2012, 20:32 ] | |
Я имел ввиду такой аналог вместо моего. Как думаете, подойдёт? ссылка тут |
Sergej [ 26 сен 2012, 20:49 ] | |
alezru писал(а): Я имел ввиду такой аналог вместо моего. Как думаете, подойдёт? А спросить продавца? Правда, лучше по-английски.. |
alezru [ 26 сен 2012, 21:05 ] | |
Sergej писал(а): alezru писал(а): Я имел ввиду такой аналог вместо моего. Как думаете, подойдёт? А спросить продавца? Правда, лучше по-английски.. Ну это само собой и не лучше, а обязательно по ихнему. ![]() |
Sergej [ 26 сен 2012, 22:24 ] | |
alezru, знаешь китайский? ![]() Я бы прикопался, "да" - купить, и при платеже Paypal риск близок к нулю |
alezru [ 27 сен 2012, 10:06 ] | |
Sergej писал(а): alezru, знаешь китайский? ![]() Я бы прикопался, "да" - купить, и при платеже Paypal риск близок к нулю Вообще то есть международный, которым не пользуются наверное только папуасы и аборигены. ![]() Проблема в том, шо мне продавец говорит не подойдёт, но он уточнял марку ноута и параметры. А решение принял я уверен на 98% по названию ноута о котором они даже и не слыхивали никогда. А я то ориентируюсь на плату Митак 8252Д, которая ставится на Футжики и Митак Май Нот и другие относительно дешёвые марки, так же я ориентируюсь на 100% совпадающий внешний вид и параметры АКБ. Единственное в чём я могу ошибиться, так это в схеме подключения контактов АКБ и контактов моего Ровера. Так что всё схоже, но стрём есть и не малый. Взять то, что не подходит, это одно, а взять то, что может спалить схему ноута это совсем другое. Я итак намучался с материнкой на этот ноут и спалить рабочую для меня будет просто трагедия. |
Sergej [ 27 сен 2012, 11:01 ] | |
alezru, если пишут "не подойдёт", то как правило знают.. Так что если не влезет, не та распиновка или не опознает контроллер - значит сам напросился.. обратная пересылка за твой счёт... |
alezru [ 27 сен 2012, 15:40 ] | |
Sergej писал(а): alezru, если пишут "не подойдёт", то как правило знают.. Так что если не влезет, не та распиновка или не опознает контроллер - значит сам напросился.. обратная пересылка за твой счёт... Спрашивается. зачем наш производитель выбрал запчасти такие как материнку и АКБ, которые нигде не достать. Лучше бы уж от соньки ставили комплектующие, уж куда больше пользы всем. Распиновка, это самый стрём с контроллером. |
R_Pavel [ 29 сен 2012, 00:11 ] | |
alezru открой аккум и посмотри на каком контролере собрана плата (внутри батареи) потом будем думать чем тебе помочь |
alezru [ 29 сен 2012, 00:58 ] | |
Ой, мужики ну это конечно пипец. Пишу с Ровера о котором идёт речь в теме. Плата мною купленная чёрт знает где. Работает всё ОК, обновляюсь и т.п. А пипец теперь в том, что я в другой теме задавал вопрос про мною ранее купленную и от которой я разочаровался в Роверах. Но та плата была куплена как непонятно какая, брал по дешёвке просто на удачу, патому как родная полнейший кряк дала, а я ещё ей добавил от себя потом. Так вот, я то всё про пипец...вопрос я задавал о том что она себя ведёт непристойно. Всё вроде работает хорошо, жёсткий пытается грузиться, но звуков нет и с нижнего слота подаёт признаки на кряк моста, а с верхнего памяти всё ок но экран не светит. Правильно говорят дураки учатся на своих ошибках. 1. Ну ладно я снимал когда то матрицу для проверки на другом буке и не поставил шлейф на место, ну и забыл конечно про это. Сегодня подсоединил когда "новую" материнку получил и ставил. Так ноут и на старой заработал. Да да, заработала старая. 2. Но проблема нижнего слота памяти осталась. Ставлю в нижний, признаки типа моста, верхняя -всё работает, оба слота ставлю, тоже признаки моста. Нижний терь пропаивать надо или что? 3. Ну и конечно полный мой тупизм. Если бы мне при закрытии корпуса не мешала бы батарея CMOS то я так бы и не допёр шо мои проблемы с прошлой материнкой заключались именно в ней. а точнее в её отсутствии. Прикалываете, я пытался запустить рабочую материнку без батареи CMOS. И я даже и не думал что она отсутствует и не подумал бы никогда, если бы она мне не мешала на новой. По поводу батареи...если его заберут с этой АКБ, то не буду заморачиваться, а если нет, то попробую его вскрыть. Далее пишем только о батареях. О чём я ранее писал есть отдельная тема. |
alezru [ 26 дек 2012, 19:14 ] | |
Нашёл альтернативу стоящему, вроде пашет. |
