Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=87676 |
Котеус [ 13 мар 2019, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии |
Всем привет. Потребовалось восстановить разъем озушки. В родном контакт выломан физически. Плата рабочая, проверено на втором разъеме. Оплавленностей нет, физически пластик в идеале. Собственно говоря, поскольку никогда этим не занимался, есть вопросы. 1) Как лучше всего снимать разъем? По длине он больше, чем башка у моей ИК станции (IR360). Соответственно, имеет ли смысл его снимать на ИК - или проще розе+оловоотсос и потом вытащить? 2) Нельзя ли заменить одну обломанную ламель? если да - есть ли какое-то руководство? Не встречал подобного в инете. p.s. И не задавайтесь вопросами, на кой черт мне это надо. Плата на 1156 и редкого форм-фактора, который идеально подходит в мой рабочий мини-десктоп. |
sasha_m [ 13 мар 2019, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии |
Розе и низом снимать, может так попробовать? |
BloodRabbit [ 13 мар 2019, 13:26 ] | |
Так же как меняют PCI-E слоты: старый разъем выламывается кусачками или пасатижами, потом начинаешь каждый штырек вручную паяльником вынимать. После извлечения штырьков, припой собирается флюсом и оплеткой. Вставляется новый разъем, и паяльником 160 контактов вперёд весело и с песнями ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Я на своей материнке не стал подобную процедуры делать т.к. руки растут из жопы и боюсь там всё переломаю |
Кот ДаWINчи [ 13 мар 2019, 13:39 ] | |
Ещё вариант - кусачками пластик на разъеме делится на 3-4 части, и каждая часть выпаивается отдельно. |
creative [ 13 мар 2019, 15:22 ] | |
только что ддр3 слот ради интереса вытащил, розе + фен и паяльник, одной парой рук не удобно, пролудил фен и паяльник, вытаскивал гоняя каплю по ногам и поддевая слот с одной стороны, третья рука с феном упростила бы процесс) |
BloodRabbit [ 13 мар 2019, 15:56 ] | |
А если при вынимании разъема оторвешь контактный пятачок на плате, тогда всё - на выброс? Или это можно восстановить как-то |
amdeev [ 13 мар 2019, 15:59 ] | |
Закрыть живой разъем фольгой, подогреть низом до 150 град и дуть феном, пусть плавится к чертям. А с донора наоборот снимать аккуратно низом, чуть обдувая феном вокруг. |
seminenko [ 13 мар 2019, 16:31 ] | |
Я вообще без фена что снимаю что ставлю. Доноры перегрел снизу и вытащил. Рабочие предварительно розе, и так же прекрасно снимаются низом просто с меньшей температурой. Можно вырвать пластик, а потом по одной, но время уйдет раза в три больше. Потом оловоотсос и паяльник. Все. ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- Котеус писал(а): 2) Нельзя ли заменить одну обломанную ламель? Конструкция такая что не получится. |
amdeev [ 13 мар 2019, 17:15 ] | |
Лучше не увлекаться Розе, по крайней мере тщательно чистить потом https://habr.com/ru/post/437778/ |
seminenko [ 13 мар 2019, 18:39 ] | |
Естественно, розе потом удалить максимально |
Per4x [ 13 мар 2019, 22:04 ] | |
seminenko писал(а): Конструкция такая что не получится. Ну почему так критично. Мне как-то попалась материнка с выгоревшими контактами VDDSPD, и еще отсутствовало пару контактов. Аккуратно снял пластиковую часть разъема (подсмотрел на киберфоруме, если надо ссылку, могу скинуть). Выпаял обломанные контакты (розе + фен), оплеткой очистил отверстия. Из донорской платы выпаял целые ламели (предварительно сняв пластик) и запаял в пациента. Правда удалось это сделать с помощью какой-то матери :). Потом вернул пластиковую часть на место и плата завелась!!! Сейчас поищу фотки процесса, где-то были. |
BloodRabbit [ 14 мар 2019, 01:19 ] | |
А мне нужно заменить ламели на PCI-E 16x слоте. Донор есть. Пытался оторвать пластиковый корпус - не получилось. Он там намертво приделан. Если нет опыта работы с феном и нет нижнего подогрева, то слот выпаять без повреждения платы нереально. Проще заменить сломанные штырьки |
Extra [ 14 мар 2019, 01:48 ] | |
у меня получается 1к3шт где тo удачно,основная проблемы это: 1.при вынимании слота иногда контакты остаются на плате.2.не всегда влезает,т.к немного деформируются при одностороннем извлечении.3 сложнее чем pci-e,и намного чаще требуется чем его. но заметил что лучше использовать "сьемник"для дополнительной фиксации, т.е это дохлая память любая, вставляемая в слот,который нужно выпаять,и обматываемая алюминиевым скотчем для фиксации в слоте. еще кто нибудь видел в продаже чисто слоты памяти или pci-e готовые к монтажу?например где то на китайских рынках?! т.к проблема часто в цвете,например надо слот ДДР3 синий для asus,или черный для msi,а его нет на дохлых доступных материнках. ставить подходящий любой как то некрасиво,да и не все материнские дешевые,что не имеет значения. |
Serge_L [ 14 мар 2019, 10:14 ] | |
На китайских рынках есть, лично себе я покупал. |
BloodRabbit [ 14 мар 2019, 10:16 ] | |
На АлиЭкспресс есть любые слоты и сокеты. PCI-E 16x новый я заказывал за 70 рублей. Толку правда мало - запаять я его сам не смогу. По-крайней мере, на рабочей плате не буду такие опыты ставить |
BloodRabbit [ 14 мар 2019, 12:36 ] | |
А как снять пластик с разъема PCI-E 16x? Я пытался поддевать отверткой, он там намертво держится. Или этот фокус прокатывает только с DDR разъемами? |
Per4x [ 14 мар 2019, 14:55 ] | |
Не пробовал, не было необходимости. Так что ничего сказать не могу по этому поводу... |
seminenko [ 14 мар 2019, 15:58 ] | |
Per4x писал(а): Ну почему так критично. Не спорю, можно, и даже пробовал пару раз. Только воткнуть на место 240 ножек надо времени столько что матерь в пятом поколении вспомнишь. Проще целиком поменять. |
BloodRabbit [ 14 мар 2019, 21:28 ] | |
Да каким надо быть рукожопом, чтобы вообще эти разъемы сломать.. Вот что удивительно. Я встречал только защелки отломанные... А вот сами штырьки, ладно у PCI-E слепой даун не видит защелку и вырвал видеокарту с корнем. Вот с ДДР слотом надо постараться ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Из моей практики пайки китайских конструкторов - все детали пригодны для установки только 1 раз. При попытке выпаять допустим светодиод - всё вырывается с корнем, светодиод на куски, вырывается печать с платы. Поэтому как-то очкую PCI-E слот вынимать. На трупе даже пытался феном - не получилось ничего |
sasha_m [ 14 мар 2019, 21:33 ] | |
BloodRabbit писал(а): Вот с ДДР слотом надо постараться Бывает. Есть у меня LA-5911P, нет инициализации. Пост то 32, то 50, то 83, то стартует, то стартует, но только немигающий курсор показывает. Произвёл ковровую замену BGA-чипов, биос чем только не шил, оказалось обрыв под слотами памяти. Проще было её выкинуть в мусорку, конечно, и купить за 500 рублей с дохлым севером |
seminenko [ 14 мар 2019, 22:15 ] | |
BloodRabbit писал(а): разъемы сломать Криво вставляют планки, прилагая всю свою богатырскую. Зачастую просто коротят питание vsb и сжигают контакт. Или дорожки. Что уже за счастье. |
Shelest [ 15 мар 2019, 10:00 ] | |
ради одного лаемеля менять разъем нет смысла. Просто переставить один из неиспользуемых. |
BloodRabbit [ 15 мар 2019, 10:24 ] | |
Ну у меня ламели то целые, просто они в обрыве с контактами самого разъема где он припаян к плате. Я пытался греть контакт сзади платы, а пинцетом пытаться надавить на ламель, что может он припаяется. Но ничего не получилось. Либо городить перемычку проводом, либо снимать пластмассу и менять ламель с донора. Будет время, попробую ещё на трупе. Может надо пасатижами разъем посильнее дернуть и пластик слезет? |
Котеус [ 15 мар 2019, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена DDR3 разъема на десктопной плате, вопросы по технологии [РЕШЕНО] |
Так, прочитал всех отписавшихся, всем огромное спасибо. Отгорел контакт VDDSPD как раз, в разъеме видно, что расплавился каплей под самый корень. Сейчас попробую аккуратно снять пластиковую часть разъема, если не прокатит - буду снимать донорский разъем целиком. p.s. снял разъем, восстановил оборванные ламели, пару раз замял нахрен еще несколько ламелей при установке... В целом и общем технологию понял, самое главное - это вытащить пластик, а потом аккуратно его вставить на ламели. Ну и правка ламелей тоже вещь очень редкоизвращённая, как по мне. Но вообще способ имеет право на существование. Слот работает, всем спасибо. |
