Текущее время: 27 апр 2024, 15:32
alezru
Заголовок сообщения: Rover V553 Добавлено: 22 сен 2012, 09:05 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго дня! Проблема такая. Есть материнка с ему подобного, можно сказать идентичная ему, но... Проблема в следующем, изначально стояло 2Гига памяти, по 1 на слот, но поскольку не работает, оставил лишь 1 планку на нижнем слоте. Врубаю, питание и Влан светятся, загрузок нет, БИОС нет. Смахивает на мост вроде как. Ладно, через 100лет валяния, решил посмотреть снова, но переставил память в верхний слот. Ха-ха, но он меня удивил, врубаю, питание и Влан засветились, через секунд 10-15 Влан вырубается. Беру, ставлю жёсткий, врубаю, то же самое и что-то пытается считать с жёсткого даже, но звуков загрузки я так и не услышал. Экран тёмный, светодиоды показывают загрузку диска. вроде всё ОК! У меня возникли подозрения, что это видюха, но лёгкий её прогрев ничего не дал. Тогда я снова переставил память в нижний слот, вернулось всё к признакам накрывшегося моста. Постоянное свечение двух светодиодов. Чо за фигня?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Rover V553 Добавлено: 29 сен 2012, 01:00 |
Ой, мужики ну это конечно пипец. Пишу с Ровера о котором идёт речь в теме. Плата мною купленная чёрт знает где. Работает всё ОК, обновляюсь и т.п. А пипец в плате мною ранее купленную и от которой я разочаровался в Роверах. Но та плата была куплена как непонятно какая, брал по дешёвке просто на удачу, патому как родная полнейший кряк дала, а я ещё ей добавил от себя потом. Так вот, я то всё про пипец...вопрос я задавал о том что она себя ведёт непристойно. Всё вроде работает хорошо, жёсткий пытается грузиться, но звуков нет и с нижнего слота подаёт признаки на кряк моста, а с верхнего памяти всё ок но экран не светит. Правильно говорят дураки учатся на своих ошибках. 1. Ну ладно я снимал когда то матрицу для проверки на другом буке и не поставил шлейф на место, ну и забыл конечно про это. Сегодня подсоединил когда "новую" материнку получил и ставил. Так ноут и на старой заработал. Да да, заработала старая. 2. Но проблема нижнего слота памяти осталась. Ставлю в нижний, признаки типа моста, верхняя -всё работает, оба слота ставлю, тоже признаки моста. Нижний терь пропаивать надо или что? 3. Ну и конечно полный мой тупизм. Если бы мне при закрытии корпуса не мешала бы батарея CMOS то я так бы и не допёр шо мои проблемы с прошлой материнкой заключались именно в ней. а точнее в её отсутствии. Прикалываете, я пытался запустить рабочую материнку без батареи CMOS. И я даже и не думал что она отсутствует и не подумал бы никогда, если бы она мне не мешала на новой.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Rover V553 Добавлено: 30 сен 2012, 16:32 |
У меня проблема наметилась. Поставил материнку, но она не с Ровера. Всё пашео ОК, кроме слетевшего ключа от Винды 7. Теперь при загрузке выдаёт что Винда не прошла активацию. Перепробовал не мало ключей и пару кряков. В одном из случаев пишет нужна перезагрузь, но потом снова вылаёт шо не прошла проверку. Я где-то а вычитал, что можно вернуть прежнее состояние жёсткого, даже на замененом оборудовании(заменена материнка). Беперь БИОС другие параметры системы признаёт. Интересная Винда 7 стоит и много на ней инфо, если можно подскажите как её вернуть к активированному режиму не переустанавливая. Дистрибута на неё у меня нету, она уже стояла. Максималка. Есть другой дистрибут на Винду7, но тогда слетят обновления и некоторые проги при обновлении.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Rover V553 Добавлено: 13 ноя 2012, 10:25 |
tvl60 писал(а): Это можно отключить: Заходишь в Панель управления/Система и безопасность/Система. Выбираешь - Дополнительные параметры системы /Загрузка и восстановление/Параметры - и там убрать галку с "Отображать список операционных систем" - Ок. Уже пробовал. Грузит сначала удалённую, потом дважды Энтер и появляется выбор, после чего я гружусь с нужной.
