Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Эффект отражения мешает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 23:44
Привет!
У меня проблема такого плана. Есть ИК камера, которая смотрит через оконное стекло. Она же ИК, но при серьёзном потемнении получается такой эффект. См.фото. Нижнее с отражением, верхнее нормальное.
Вопрос, как мне убрать эффект отражения ИК свечения от стекла? Переместить как то ещё нет возможности и это будет сложно и проблематично. Что можно налепить на стекло чтобы преломить обратное отражение? не теряя дугу свечения ИК.
Это именно отражение, потому как без стекла оконного она показывает в темноте.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Эффект отражения мешает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:00
Тут два варианта: или вынести камеру за стекло.. любые наклейки будут отражать ещё больше.
или можно вынести только подсветку - или купить отдельно ИК-прожектор, или выковырять из камеры имеющийся и его вынести.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:58
Она не уличная, попадёт влага и ей хана. Остальное не вариант в моём случае.
А если наклейка или кусок немного тонированного стекла или плёнки приляпать к оконному перед дугой ИК. От них тоже будет отражение? блин, чего спрашиваю, у меня есть такое стекло, надо попробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы?
в форуме Dell
diagnoz
1914
03 янв 2017, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. эффект попкорна
hashwood
815
31 дек 2021, 13:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
