Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=89700 |
Darkshadoff [ 01 май 2019, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш |
Всем доброго времени суток. Есть механическая клавиатура qcyber zadiak. На ней не работает ряд клавиш от шифта до шифта, остальные работают. Все элементы прозвонил, вроде рабочие. Дорожки до мульта sh68f88p звоняться. Контакты дорожки идут на первые ножки мульта (одна рядом r18 другая напротив неё с права) Единственное что нашёл не нормальное это замыкание диодов (D74;D81;D79;D80 и остальные на дорожке) на нерабочей дорожке на землю. Диоды других дорожек не звоняться на землю. Так же заметил замыкание на C4;C2;C10;C9;C7 с этой дорожкой и на землю. Если снять мульт то замыкание на конденсаторах пропадает и диоды перестают на землю звониться. Я грешу на мульт, но не уверен точно. Такого мульта нигде нет. Подскажите свежим взглядом, а то уже всю голову сломал. |
invisible86 [ 09 май 2019, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш |
на али закажи. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 52426.html аа это не совсем то, но мож у тебя и есть 83 а не 88? Не так посмотрел вдруг. 88 чот ваще не гуглится |
Darkshadoff [ 11 май 2019, 19:21 ] | |
Всем Спасибо! Разобрал клаву на запчасти. |
