Привет знатокам!!! Подскажите пожалуйста, после перезагрузки ноут написал: загрузиться в обычном режиме или с использованием сетевых драйверов. При чем второй вариант стоял на верхней строке. не успел я подбежать, чтобы перевести на обычный режим, как увидел, что ноут стал сам загружаться с помощью сетевых драйверов (Ранее я создавал копию, но потом удалил), не найдя их показал мне бегущую вниз матрицу на весь экран и выключился. Не реагированил ни на что, но после того, как я ради опыта вставил другой жесткий диск, ноут начал реагировать. Так же и на старый жесткий диск реагирует теперь. При включении ноута, загораются все лампочки, но только на сек 5 и все гаснет. Что можно сделать в такой ситуации?????? Вылетел BIOS или питание? Или еще что?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cseries-при перезагрузке не включился
Добавлено: 07 окт 2012, 11:31
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Видеочип накрылся.
Maxxwell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
