Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить термопрокладку временнО?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:52
Чем можно заменить термопрокладку временно?
Бинт намоченный и обмазанный в термопасте сразу отклоняется, по отзывам самый худший вариант.
То что я вычитал это
1) Медная пластина
2) Алюминевая пластина
3) Алюминевая фольга
Медная пластина не подходит, заказывать только и ждать месяц. Так что нет
Алюминевая пластина у меня есть только 1 слойная, Подойдет ли вариант с тем чтобы сложить ее и термопастой с 2 сторон намазать?
А вот насчет алюминевой пишевой фольги которая в духовке используется, в интернете вообще не нашел отзывов, кто - то юзал такое?
Термопрокладка была на северном мосту, кажется силиконовая
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить термопрокладку временнО?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:27
Ничем к сожалению
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 02:37
Skgl89 писал(а):
Ничем к сожалению
а термопастой?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 02:39
Короче нашел алюминевую пластину, с 2 сторон термопастой помазал.
Температуа в покое северного моста 60.
Температура процессора 58.
Это нормальная температура?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:28
нормальная , смотря для какого чипа,
меняю за неимением подходящей терморпрокладки на медь или алюминий с термопастой с обеих сторон, часто температурный режим лудше чем на родной термопрокладке, алюминий или медь беру с сдохших блокив питания нотубуков, там и 0,5 и 1 и 1,5 мм толщиной попадаются
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:18
Главное не переусердствовать с затягивание винтов охлады, а то запросто этой пластиной можно чип сколоть.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:57
установка меди вместо термопрокладки требует опыта :ni_zia:
бывает подбор меди занимает больше времени, чем ремонт самого аппарата...
а где-то без термопрокладки никуда...
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:15
medniy planka 0.5 mm idelno podxodit
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:16
Как вариант взять жёлтую монетку типа ,10 копеек и поработать 10 минут наждачкой до ровной поверхности и требуемой толщины. Если наждачка или напильник имеется то себестоимость получиться 10 копеек.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:27
изваляй свою пластинку в термопасте и попробуй.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:34
Можно старую термопрокладку (даже порванную) протереть растворителем, дать высохнуть, промазать термопастой и поставить обратно. Для себя (и знакомых) - можно и так оставить (делал так, не перегревается, работает годами).
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:29
Сколько баранов поотписалось с вредными советами... Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
8893
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем можно заменить G5197 в планшете.
mih77
09 мар 2015, 18:08
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли заменить DJ= - RT8202AGQW на DJ- - RT8202APQW?
4uvak
09 июн 2015, 22:06
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
