Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
Dangol
Заголовок сообщения: Опыт ремонта ноутбуков-залитиков Добавлено: 11 июн 2019, 13:01 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Прошу совета у тех, кто часто сталкивался с ноутами-залитиками. Ноут Asus, плата X555DG. Перевернули на него ПИВО, на работающий, и не заметили. Когда увидели, ноут был выключен. Слили пиво, сушили там сколько-то, точно не знаю, но ноут не включается, потребление - 0. Вскрытие показало, 3 очага окислов, вокруг шимки чарджера, вокруг шимки дежурки, и фрагмент около мульта. После очистки, видимых сгоревших деталей нет. При среднем осмотре, найдено пару съеденных дорожек в цепи чарджера. Схемы нет, борд есть. Решил минут 10 потратить на первичные замеры. Выяснилось, что питание VCC, до чарджера не доходит, падает до 11В на 10 омном сопротивлении. Ну и все! По опыту - есть смысл заморачиваться с ним?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Опыт ремонта ноутбуков-залитиков Добавлено: 11 июн 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Dangol писал(а): По опыту - есть смысл заморачиваться с ним? Вам нет. переходите на чистки со и переустановки ос.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Опыт ремонта ноутбуков-залитиков Добавлено: 11 июн 2019, 15:19 |
Dangolберите схему на uP1589Q ШИМ и смотрите что и куда так же board присутствует viewtopic.php?f=250&t=340&start=1080
