Текущее время: 27 апр 2024, 17:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: чем подавить сигнал?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 23:35
Очень нужна помощь.
Подскажите чем подавить у камеры звуковой сигнал хотя бы? Звук очень хорошего качества. С верхнего балкона прекрасно разбирают что я говорю этажом ниже в пол голоса. Люди похоже с нехорошими намрениями. Самих камер пока не вижу, но скорее всего беспроводные. Даже если с проверкой кто и придёт, то может и не найти. Идиотом тут выступать не хотелось бы. Пытался людям объяснить, что они не правы, но они совсем заигрались.
Я не прошу сломать, а лишь прошу подсказать вывести из нормальной работы оборудование направленное не по назначению и вне закона.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: чем подавить сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 01:16
Сложно что то разумное сказать.
Я бы пробовал с начяла предогодать рабочую частоту.
Легче с анализатором спектра.
Если только камера беспроводная. Если с проводами так даже незнаю, создать елекромагнитный импульс достаточной мощности возможность только теоретическая, так как нужны мощные накопители и излучятели енергии.
Есни все таки безпроводная то можно создать простой генератор ВЧ, примерно до вата мощности. Схема сверх регенеративная, простая. К добавок промодулировать шумом, в спктре боле высокой частоты, по соотношению не менше 6...10 раз ниже основной частоты, то есть срезать филтром.
Получится как фазочастотная так и амплитудная модуляция. Незнаю что будет с теликами, наверно не очень хорошо, тем кто по ближе.
Если нужно подброски схем нарисую. В любом случюе мусор создавать намного легче чем чистый сигнал.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:27
можно модуль ЭМИ соорудить, при желании)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:41
имхо ультразвуком =)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:08
Про ЭМИ интересная мысль.
Как прибор называется? который ультразвуком может всё погасить? надеюсь только не у меня.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:38
с ультразвуком поаккуратней.
собирал я давненько, на 6ГДВ-5. на мышей расчитывалось и крыс.
частота болталась 20-40 кГц, по рандомному принципу.
ну там вот : заметил, что при нахождении рядом с устройством
через пару часов начинает побаливать голова, и общее ощущение
- "как в голову и ухи ваты напихали".
собака выла еще.
в общем то - да. все современные микрофоны должны прекрасно
принимать ультразвук, соотв - АРУ будет давить усиление и
обычный звук упадет, но... то не факт, смотря по тому ,
какой микрофон и предвар.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron PX865PE сигнал сирены
romaz1985
3255
17 май 2014, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
в форуме DNS
Gorald
16
11123
26 май 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3
в форуме DNS
mitrich45
16 окт 2014, 13:23
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
hardhaker
21
6824
05 ноя 2014, 19:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3203
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
