горят провода ламп подсветок https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=91532 |
gbr2018 [ 24 июн 2019, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | горят провода ламп подсветок |
отваливаются концы со стороны горячего контакта ламп. обычно два, редко 1. предлагают для удешевления стоимости ремонта обходиться без замены ламп. имеет ли смысл данная экономия или спустя неделю-месяц он опять придет с горелым концом? п.с. раннее попадались мониторы с колотыми лампами... |
igils [ 24 июн 2019, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: горят провода ламп подсветок |
Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. А менять лампы или восстанавливать контакт - всегда по обстоятельствам и состоянию ламп. |
n0by1 [ 25 июн 2019, 13:18 ] | |
Ко мне тоже попадались лишь холодные концы... пропаивал, смотрел на предмет как светит - бело, значит так пойдет. Если, уже видно розовый, замена. я себе свой монитор так починил, еще в 2013 году. Досих пор стоит светит на тестовом режиме, ждет пока я в него воткну клиентский ноут =) |
User1975 [ 25 июн 2019, 20:18 ] | |
Иногда попадались такие пациенты. Но довольно редко. Обычно или холодный конец, или лампа черная уже. Может просто плохая пайка была. |
gbr2018 [ 25 июн 2019, 21:24 ] | |
igils писал(а): Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. горячий коротки проводом ведь подпаян, ничего не путаю? отгоревшие провода кстати ток на этих 7-8 летних самсунгах 22" и попались впервые.. на других мониторах лампы кололись. igils писал(а): А менять лампы или восстанавливать контакт - всегда по обстоятельствам и состоянию ламп. черный нагар есть у края лампы. |
gbr2018 [ 17 июл 2019, 21:08 ] | |
вот такой нагар на лампах, проверим надолго ли их хватит.. |
BlackDoc [ 18 июл 2019, 18:19 ] | |
igils писал(а): Что- то ни разу не попадались обгоревшие провода по горячему проводу, всегда холодный конец отгорал. У CMO 15,6 почему-то как раз красный отваливался... |
gbr2018 [ 30 сен 2019, 19:53 ] | |
gbr2018 писал(а): надолго ли их хватит.. хватило на 2 месяца..пока не скрывал, или лампы лопнули или провода опять отгорели... |
agptvol [ 03 окт 2019, 23:07 ] | |
Силиконовую насадку на конце ламп заливаю B-7000, штук 15-20 сделал, возвратов не было |
