Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью! https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=91600 |
Джони [ 26 июн 2019, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью! |
Здравствуйте! Кто-нибудь помогите советом. Есть материнка GA-78LMT-S2PV с процессором FX8300. Всё работает, но при малейшей нагрузке всё начинает буквально раскаляться: север, юг, питальники процессора, ШИМ питания процессора. В основном беспокоит нагрев севера и напряжение питание CPU, которое при нагрузке автоматом поднимается с 0,97В до 1,49-1,5В, что явно много! Самое странное то, что в БИОСе невозможно занизить основные напряжения, их можно только увеличить. Т.е. меньше 1,40В на процессор в биосе выставить невозможно! А охлаждение севера это наверно шутка от производителя...между чипом и радиатором установлена сухая термопрокладка!!! 1) Как можно занизить напряжение питания процессора? (ШИМ RT8868) 2) Как быть с охлаждением севера? |
Maxim Skridonenko [ 26 июн 2019, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью! |
блок питания подкидывали другой ? биос сбросить и обновить на свежий ? Джони писал(а): основные напряжения, их можно только увеличить это правильно ! для разгона нужно поднимать ! Джони писал(а): сухая термопрокладка!!! это материал такой не трогаем |
Джони [ 26 июн 2019, 16:09 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): блок питания подкидывали другой ? Да, в первую очередь его поменял. Очень надеялся что проблема в БП, но нет( Не понимаю почему нельзя занизить напряжение в биосе и почему такой высокий нижний порог равный 1,4В!? Впервые с таким сталкиваюсь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): для разгона нужно поднимать ! Я обычно всегда занижал напряжение на CPU, еще со времен когда xeon e5450 на lga775 вошли в моду. Maxim Skridonenko писал(а): это материал такой не трогаем Вовремя Вы ответили! ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Maxim Skridonenko Сейчас посмотрел на M5A78L+FX8300 там можно выставить напряжение от 0,88В, на других тоже эта цифра, а почему тут так!? Hепонятно. Кстати забыл указать что ШИМка на материнке менялась. |
Maxim Skridonenko [ 26 июн 2019, 16:48 ] | |
на родных напряжениях материнка должна работать нормально может срань идет по питанию какому ? |
