Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=91658 |
oleg677889 [ 28 июн 2019, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780 |
Здравствуйте. В ноутбуках не силен поэтому опишу проблему как могу. Есть в наличии Fujitsu E780. Пользуюсь давно и исключительно один. -Всегда во время менял и чистил систему охлаждения,использовал какую-то самую дорогую трмопасту которая была в магазине. -ноутбук в работе был практически 24 на 7 на протяжении 3 последних лет лично у меня по работе. -3 месяца назад заменил куллер так как старый износился и начал скрипеть и бесить меня. Купил,заменил заодно и пасту. Работало все шикарно, нареканий ноль,свет когда вырубался я чистых 2 часа за ним мог работать. И от сегодня с утра решил сменить 1 планку оперативки с 2gb на 4gb. Открутил что бы снять и посмотреть какую точно мне заказать. оказалось что ddr3. Засунул обратно оперативку при этом коцнул легонечко самый краешек планки. Но не обратил внимания засунул обратно. Сразу крашнулось все и словил синий экран,комп не стартанул. Передернул батарею,планки оперативки и вкл -снова краш. рестартую и винда(7) сразу предлогает чекнуть ошибки. Проверяет и спокойненько фиксит все (!) к этому моменту с куллером проблем еще никаких нет. Как только винда загружается кулер начинает фул тайм на макс мощности работать. Загрузка ЦП-3-5 проц. Какие манипуляции проделал: -Чекнул в диспечере не грузит что либо систему,все отлично -скачал прогу которая якобы может регулировать скорость куллеров но она его не увидела вообще. -скачал AIDA сдела все тесты,температуры шикарные,ничего особо в глаза не бросилось. макс диод PHC 59 градусов -переставил винду. Были безумные проблемы с БИОСом,долго грузился,долго переключал загрузку с флешки -новая винда результатов не дала. но думал вдруг какой то вирус замаскировался и грузит что то или майнит. Ничего нет. -разобрал ноут. снял радиаторные трубки. визуально все норм,поменял еще раз пасту. Радиатор не продувал так как все было чисто,3 мес назад чистил только. С новой пастой не собирая ноут подставил батарею и положил руку на трубки. Трубки работаю прекрасно,проц тупо холодный. Чип видеокарты если я верно понимаю слегка нагревается но ничего супер критического. Трубка рабочая передает тепло отлично. -Взял старый (оригинальный куллер который менял 3 мес назад) что бы подставить и выявить проблему снова не рабочего кулера. Но нет,на старом так же на макс оборотах ноут работает всегда. Но почему то скрипеть он перестал) Вычитал в инете что если проблема не в куллере не в системе охлаждении и трубках то возможно там есть какой то датчик контроля температур. Но странно то что куллер может переключатся так как на первых секундах скорости он как минимум преключается на 3 положения. То есть как то к нему сигналы поступают или что как там называется. - Дальше решил снова визуально обследовать плату. Нашел очень странные отпечатки на плате в виде полудуг. подставил крышку и это оказалось место с трубками которые идут с чипов. Прям над ними. Не знаю как по вашему правильно описать увиденное-это что то на подобие легкого подкопчения или обвугления. четко просматривается что по этих трубках гонялись высокие температуры,но не ясно когда это было. -собрал ноутбук. все работает отлично. перегревов нет,но с этим шумом работать не возможно. Проблема в том что я так много описал по причине того что это очень дорогая для меня вещь(не в плане денег). Поэтому прошу толковой помощи,советов. Подскажи что и как или уж если обратится то куда. Деньги по сути не проблема но я не могу отдать эту вещь какому то не понятному мастеру(а у наст тут именно такие). Еще один важный момент. Как начал работать куллер на этой скорости компьютер начал летать процентов на 20 больше, я очень хорошо знаю его работу так как обычно на нем запускается каждый день софт который работает с 1 млн файлов. Причину увеличения производительности не пойму но это факт. Спасибо всем,кто поможет и еесли надо какие то скрины АИДы или прочего софта или фото этих следов темных возле трубок то скажите я все сделаю. |
hunter_nick [ 28 июн 2019, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Куллер работает на полную мощность без каких либо перегревов ЦП Fujitsu e780 |
попробуйте биос с чистым ME регионом или почистить ME регион |
oleg677889 [ 28 июн 2019, 18:26 ] | |
Можно такое проделать без программатора как то? |
oleg677889 [ 29 июн 2019, 14:51 ] | |
В общем разобрался немножко. -нашел дамп для него с чистым ME Но у меня возникло пару вопросов. Что бы пролить чистый МЕ мне нужен дамп с моего биоса. Или я могу залить чистый и поправить просто серийные номера? Этикетки на месте вроде. Или так не получится? Как мне узнать названия чипа на каком этот биос пишется что бы заказать программатор именно под этот чип?Можно с АИДА такое вычитать ? Скачанный дамп с чистым МЕ имеет 2 файла. Я так понимаю их нужно будет сначала в один слепить перед тем как редактировать во Flash Imege tool? Ребята помогите пожалуйста.Сегодня носил в мастерские в моем городке и никто такое близко не сделает,отправляют в другие города что не вариант. Если есть какие то ссылки или проверенные методы то кидайте в ЛС так как тут хайд и нет сообщений. |
