Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: ПК FOXCONN проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:33
Персональный комп FOXCONN сразу после заставки FOXCONN выбивает:
Перепробовал вроде все,обнулял настройки Биуса (вытягивал батарейку) ,грузился с Live CD жесткий смарт GOOD ошибок бедов нету.
В чем можит быть причина?.Спасибо за помощь.
Ещё один момент думал можит быть винда переустанавливал все проходит без збоев но после окончания установки и в последующей перезагрузки опять то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: ПК FOXCONN проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:20
Можно более полную информацию? какая материнская плата, ревизия Bios, блок питания, видеокарта.
1) Отключите сетевую карту LAN в BIOS.
2) Отключите звуковую карту в BIOS.
В 1 варианте чип сетевой чем и славятся FOXCONN после выхода из строя.
И надейтесь если вся периферия работает то не попали на Южный мост или камушек.
Сетевые баночки смотрите по питанию (конденсаторы)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:03
В чем проблема? Это информационное сообщение о конфигурации аппаратуры. Нет здесь ничего необычного и подозрительного. Чтобы не видеть этого, поставьте в BIOS Setup опцию типа "QUICK BOOT" в "Enable".
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, я так понимаю оно дальше не грузится?
В закладке Boot просто приоритет загрузки для HDD выставьте!
Надо, чтобы строчка с hdd была выше cd
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:23
Не обязательно выше. Надо чтобы просто БЫЛА, и если есть выбор HDD для загрузки, то выбран нужный.
Если не поможет,а хард и контроллер целые, то танец с маленьким бубном типа - "fdisk /mbr", и раздел сделать активным.
Посоветую, если есть возможность для теста подключить другой хард, то поставьте. Сразу отпадет часть вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:13
Судя по фото, на втором канале есть Slave жесткий диск 160 GB зачем-то в режиме Large, а не LBA. Может быть чехарда с подключением жесткого диска не на тот канал(Primary-Secondary) и(или) не на тот разъем шлейфа(Master-Slave) с неправильным выставлением перемычек на диске.
ОС лучше ставить на Primary Master жесткий диск, а все другие жесткие диски подключать уже после установки системы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:57
Однозначно разбираться с Master и Slave, проверять шлейфы и перемычки на самом винте у IDE разъема, а потом уже разметку диска изучать)
Однако почти музейный экспонат)
Как вариант даунгрейд :smu:sche_nie: на ZX-Spectrum ;;-)))
5 минут писка с "Легенды-404" и ..... :ya_hoo_oo:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:06
Точно. А еще внимательно посмотрел на фото, и увидел - "Slave Disk: LRG,ATA-100 160GB". Почему стоит именно slave и large ? Может нужно Primary и LBA ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn jtx i330 зависает при запуске
в форуме Foxconn
dron102
16 янв 2024, 09:37
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
в форуме Dell
razzaqov
10
4429
04 апр 2017, 15:36
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit AV8 (VIA K8T800pro Soc.939 AGP) проблема при запуске
в форуме Abit
Minatavrus
11 фев 2024, 22:55
Minatavrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 05:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
в форуме Samsung
Zord
2365
24 ноя 2016, 21:10
Zord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
