6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=93255 |
TSARIVAN [ 14 авг 2019, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash? |
Вопрос в шапке |
vzrivpaket [ 14 авг 2019, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash? |
Нужно шить. |
TSARIVAN [ 14 авг 2019, 11:34 ] | |
vzrivpaket вам хорошо знакома данная платформа? есть пара вопросов, потому как логика работы плат Clevo для меня все еще остается загадкой. Вроде бы то же самое, что и все, но нюансы... |
Uomo [ 14 авг 2019, 11:46 ] | |
TSARIVAN Мультиметром , флешка к мульту не звонится? |
vzrivpaket [ 14 авг 2019, 11:49 ] | |
Как вариант, полистайте ветку по программатору Сергея Вертьянова, инфы там много. |
Vertyanov_SS [ 15 авг 2019, 10:06 ] | |
TSARIVAN Если чистый или со своим дампом(clevo), то продтянет. Если меняный, то зависит от содержимого микрокода самого EC. |
TSARIVAN [ 15 авг 2019, 10:32 ] | |
Vertyanov_SS спасибо. "busy error при получении id", пока не получается прошить. |
n0by1 [ 15 авг 2019, 11:17 ] | |
Было у меня как-то пара плат от compal Dell дык вот, ни в какую не хотели шиться мульты на этих платах... выход - прошил этот мульт на другой плате, где эти мульты шились без проблем и за паял на нужную плату. Заработали... так и не понял в чем "прикол" |
Vertyanov_SS [ 15 авг 2019, 11:19 ] | |
n0by1 Частая причина - не на всех ногах EC есть питание. Что-то управляется через ключи. Будет название MB - попробую предположить причину. Но лучше в мою тему, чтобы не мешать TC. |
Ciber SLasH [ 15 авг 2019, 11:43 ] | |
TSARIVAN TETRIS, SPIDER, JAWS: и можно шить мульты вне платы . ;-) |
TSARIVAN [ 23 авг 2019, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 6-71-w5s20-d03 it8587e нужно шить или он подтягивает из SPI Flash? [РЕШЕНО] |
Плату завел, спасибо. Мульт новый прошился на плате без проблем. |
