Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Странное поведение ноутбуков НР Добавлено: 22 авг 2019, 00:51 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
Принесли кирпича HP355G2(платформа ICEA10) разъем зарядки разбит, индикации нет, на кнопку вкл реакции нет, потребление по нулям, но 19 вольт по плате расходились, лдо 5 и 3.3 присутсвовали. В свободном доступе ни схемы ни борды не нашел. Биос подкидывал-без измененений, поскольку в наличии нужного мульта не было и была другая срочная работа отложил аппарат на потом, при том флешку биоса вернул назад (эта флешка только считывалась, писал скачанный биос на свою флеш). После выходных достаю аппарат и чтобы вспомнить его поведение подключил к лбп и внезапно появиась и индикация и реакция на кнопку, в общем стал себя вести так, как будто ему и не прилетало 19 вольт на AD_ID. Решил через резистор подать ему на иглу 19 вольт, снова труп с точно таким же поведением, через день-полтора ожил. Отдал на руки рабочий аппарат без ремонта (деньги взял только за ТО). сейчас на руках хп 15-у025sr на r76 платформе. Все стандартно разъем сломан, на AD_ID прилетело 19 вольт, индикаций нет, на кнопке 3.3, лид_св 3.3, но мульт не отдает S5. биос на всякий случай залил на свою флешку- без изменений, подкинул мульт IT8518 вместо ITE8528-просто хотел убедится, что родной мульт устал. Индикация стала появлятся, но спустя секунд 10. На следующий день клиенту была оговорена сумма ремонта-от ремонта отказались. Вернул все в исходное состояние, подключил к лбп-есть индикация и плата стала нормально включатся и выдавать изо. Эксперементировать на этот раз с подачей 19в на иглу не стал. Интересно, что это такое вообще было? По логике 28 мульт должен был сгореть, а этого не случалось, плата в обоих случаях вела себя как кирпич, пока не отлежится. Интересно ваше мнение, господа.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение ноутбуков НР Добавлено: 24 авг 2019, 07:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Есть у меня одна догадка, связанная с аккумуляторным источником питания на обесточенной плате. Который как раз за пару дней вылёживания высаживается в ноль из-за заниженного сопротивления потребителя. Но платы у вас, проверяйте сами.
