ANDREI2133 писал(а):
Tolachmatur писал(а):
Световой индикатор адаптера при подключении к нетбуку начинает периодически моргать, а должен постоянно гореть.
Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а):
Какие напряжения на выводах ACIN (4) и ACOK (5) у чарджера MB39A132 ?
Исходя из написанного выше,знаний минимум и нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае?
Индикатор на самом адаптере
На счет чарджеров конечно же я профан, но будем снисходительными к дилетантам. Просто на первый взгляд показалось, что если отсутствует напряжение на одном из выходящих к аккумулятору контактах, то это что-то не очень серьезное. Поэтому и решил сначала попробовать разобраться в этом и спросить у знающих людей.
