Текущее время: 27 апр 2024, 14:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1005PE - не принимает питание от адаптера
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 13:58
Нетбук не включается от сети через адаптер, зарядка аккумулятора тоже не происходит. Адаптер в исправном состоянии ( проверил обычным индикатором наружный и внутренний контакт ). Световой индикатор адаптера при подключении к нетбуку начинает периодически моргать, а должен постоянно гореть. Проверил индикатором выходные контакты нетбука к аккумулятору (соответственно без аккумулятора, с подключеным к сети и нетбуку адаптером). Один из девяти контактов заряд не показывает. Здесь на форумах нашел схему 1005HA. Хотелось бы разобраться что именно перегорело???
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005PE - не принимает питание от адаптера
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:14
Какие напряжения на выводах ACIN (4) и ACOK (5) у чарджера MB39A132 ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:08
Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Исходя из написанного выше,знаний минимум и нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:18
конечно на нетбуке!
что вы тогда будете ремонтировать ,если не разбирали его?
силой мысли? :-)
если знаний мало,или вы боитесь испортить -тогда несите в сервис !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 17:14
конечно на нетбуке!
силой мысли? :-)
внимательней надо быть,автор темы не я!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 17:18
toANDREI2133
заметил ,но поздно...
извините,перепутал вас с топикастером.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:04
Индикатор на самом адаптере
На счет чарджеров конечно же я профан, но будем снисходительными к дилетантам. Просто на первый взгляд показалось, что если отсутствует напряжение на одном из выходящих к аккумулятору контактах, то это что-то не очень серьезное. Поэтому и решил сначала попробовать разобраться в этом и спросить у знающих людей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ.
ds.80
21 янв 2015, 14:08
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15555
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193HQV не принимает сигнал видеокарты.
в форуме Acer
astral77708
28 май 2015, 18:54
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
3205
30 дек 2018, 13:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
