Asus Eee PC 1005PE - не принимает питание от адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=9526 |
Tolachmatur [ 05 ноя 2012, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 1005PE - не принимает питание от адаптера |
Нетбук не включается от сети через адаптер, зарядка аккумулятора тоже не происходит. Адаптер в исправном состоянии ( проверил обычным индикатором наружный и внутренний контакт ). Световой индикатор адаптера при подключении к нетбуку начинает периодически моргать, а должен постоянно гореть. Проверил индикатором выходные контакты нетбука к аккумулятору (соответственно без аккумулятора, с подключеным к сети и нетбуку адаптером). Один из девяти контактов заряд не показывает. Здесь на форумах нашел схему 1005HA. Хотелось бы разобраться что именно перегорело??? |
Ciber SLasH [ 05 ноя 2012, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 1005PE - не принимает питание от адаптера |
Какие напряжения на выводах ACIN (4) и ACOK (5) у чарджера MB39A132 ? |
ANDREI2133 [ 05 ноя 2012, 15:08 ] | |
Tolachmatur писал(а): Световой индикатор адаптера при подключении к нетбуку начинает периодически моргать, а должен постоянно гореть. Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Какие напряжения на выводах ACIN (4) и ACOK (5) у чарджера MB39A132 ? Исходя из написанного выше,знаний минимум и нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае? |
unit1 [ 05 ноя 2012, 15:18 ] | |
ANDREI2133 писал(а): Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке? нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае? конечно на нетбуке! что вы тогда будете ремонтировать ,если не разбирали его? силой мысли? если знаний мало,или вы боитесь испортить -тогда несите в сервис ! |
ANDREI2133 [ 05 ноя 2012, 17:14 ] | |
unit1 писал(а): ANDREI2133 писал(а): Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке? нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае? конечно на нетбуке! что вы тогда будете ремонтировать ,если не разбирали его? силой мысли? если знаний мало,или вы боитесь испортить -тогда несите в сервис ! внимательней надо быть,автор темы не я! |
unit1 [ 05 ноя 2012, 17:18 ] | |
toANDREI2133 заметил ,но поздно... извините,перепутал вас с топикастером. |
Tolachmatur [ 05 ноя 2012, 18:04 ] | |
ANDREI2133 писал(а): Tolachmatur писал(а): Световой индикатор адаптера при подключении к нетбуку начинает периодически моргать, а должен постоянно гореть. Индикатор на самом зарядном устройстве или на нетбуке? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Какие напряжения на выводах ACIN (4) и ACOK (5) у чарджера MB39A132 ? Исходя из написанного выше,знаний минимум и нетбук не разбирался, какие могут быть замеры на чарджере в данном случае? Индикатор на самом адаптере На счет чарджеров конечно же я профан, но будем снисходительными к дилетантам. Просто на первый взгляд показалось, что если отсутствует напряжение на одном из выходящих к аккумулятору контактах, то это что-то не очень серьезное. Поэтому и решил сначала попробовать разобраться в этом и спросить у знающих людей. |
